comment passer des cables electriques,tv,rj45 dans le ba13 ? - page 3
avatar - maradona8470
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/08/2009 à 17h34
17/08/2009 à 17h34
bonjour a tous,je suis un bricoleur débutant,mais je me débrouille.
ma question est:
comment puis-je rajouter des prises électriques,des prises tv,prises rj45 dans ma maison .sachant que j'ai des murs en ba13.
comment faire passer mes câbles sans tous casser.
merci d'avance de vos conseils.
cordialement.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/08/2009 à 19h00
19/08/2009 à 19h00
donc si j'ai bien compris il faut que change les cables blancs et le câble noir que France telecom ma installé.
c'est bien ca?
si c'est oui c'est faisable ou pas.
si jamais je dois changer ,dis moi quels genres de câbles il me faut pour remplacer les cables blancs et le moir.
cordialement.
Message(s) : 10076
19/08/2009 à 19h32
19/08/2009 à 19h32
le noir n'est pas à changer
veut tu VRAIMENT avoir la TV sur les prises???
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/08/2009 à 19h51
19/08/2009 à 19h51
oui efred,je voudrais avoir mes téléviseurs sur des prises RJ45.
Message(s) : 10076
19/08/2009 à 22h17
19/08/2009 à 22h17
il faut connaitre la taille des gaines, comment elles passent (par le sol, par le plafond)
En fait, il faut TOUT changer ou presque, chose pas forcement aisée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/08/2009 à 23h15
19/08/2009 à 23h15
Efred t'avait conseillé de séparer TV en coax, et Tél sur RJ45.
Mettre la TV sur RJ45, tu vas au-devant de problèmes ...
Et ensuite, tu viendra demander de l'aide paceque tu as des "gels d'images" .....ou même biren plus...
Mettre un coffret- GRADE 3 avec TV sur RJ45 n'est pas donné, et nécessite des contraintes d'installation.
De plus le prix de ce coffret est loin d'être négligeable , avec le HUB TV ( réception terrestre). ....même en prenant un coffret "manuel" qui te permet de choisir d'attribuer à une prise la fonction TV ou Téléph ou Ethernet.
Un conseil, au vu des questins posées, reste en TV sur coax.
ce sera tellement plus simple et plus économique ..
Message(s) : 10076
20/08/2009 à 06h52
20/08/2009 à 06h52
salutatous
va voir sur ce lien page 610 et suivantes
il faut au strict minimum
un TN413
du cable grade 3
si tu veut vraiment continuer dans cette idée, il faudra créér un nouveau sujet.
NOTA : je ne suis pas le mieux placé pour te répondre à ce sujet de VDI, ce n'est pas mon truc et ne pourrait que peu t'aider en cas de soucis
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/08/2009 à 07h19
20/08/2009 à 07h19
ok efred et merci pour tes conseils.je vais creer un autre sujet pour avoir le plus d'avis et de renseignment possible.
encore merci.
cordialement.
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
