comment tester l’efficacité de la terre ?
Par onzecinq
avatar - onzecinq
27/02/2008 à 16h49
27/02/2008 à 16h49
comment tester de façon simple l'efficacité de la terre? quelqu'un peut -il me repondre a cette question? je ne voudrais pas risquer une électrocution sur une installation ancienne? Merci d'avance onzecinq
Message(s) : 10083
27/02/2008 à 18h00
27/02/2008 à 18h00
Mis à part les appareils prévus pour, il n'y a pas de bidouille valable que je connaisse...
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
27/02/2008 à 21h06
27/02/2008 à 21h06
il n'y a pas que la terre qui doit etre "efficace"
il faut verifier l'adequation entre tes differentiels et la valeur de ta prise de terre
Par steph
avatar - steph
Message(s) : 5
08/03/2008 à 19h41
08/03/2008 à 19h41
Je voudrais savoir comment faire pour connaitre la section du fils de terre a employer une fois partit du sectionneur ? Et si c est autorisé de prendre 2 appartements sur le meme piquet de terre ... Cool
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
08/03/2008 à 20h28
08/03/2008 à 20h28
la section doit etre la meme que celle de tes conducteurs actis avec un maximum de 25
et oui on peut prendre 2 aparts sur la meme terre surtout s'ils font partie d'un meme batiment (obligatoire)
Message(s) : 10083
08/03/2008 à 22h16
08/03/2008 à 22h16
Bonsoir à tous,
maiskeskejefaila, pourriez vous expliciter la raison du fait que l'on devrait avoir une terre commune générale à tous les logements en cas d'immeuble???
09/03/2008 à 12h29
09/03/2008 à 12h29
C'est simple : pour qu'il n'y ait pas de risque de différence de potentiel en cas de double défaut, par exemple entre les tuyaux du chauffe-eau d'un résident et ceux du lave-linge d'un autre...
Mais il est vrai qu'avec une liaison équipotentielle bien réalisée, techniquement ce serait impossible.
La norme veut prévoir des anomalies : c'est aussi pour cela qu'elle demande des 30mA alors qu'avec une résistance de terre inférieure à 100 ohms, un 500mA suffit.
Pour la petite histoire, il y a quelques décennies des malins utilisaient la terre au lieu du neutre comme fil de retour, provoquant un sous-comptage ... et des électrocutions. Ce qui a conduit EDF à mettre des disjoncteurs différentiels, dont la première raison était de limiter le vol et accessoirement seulement d'assurer un peu de sécurité !!!
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
09/03/2008 à 13h05
09/03/2008 à 13h05
rien a rajouter grain de sel merci de ta reponse
Message(s) : 10083
09/03/2008 à 13h12
09/03/2008 à 13h12
Salutatous,
Justement, avec des LEP et des LES correctement réalisées, cela ne devrait pas poser de soucis, non???
Il arrive que certains fassent leur terre car la copropriété ne veut pas le faire de suite, et donc quand la colonne est enfin faite, ils ne veulent pas payer une seconde fois...
09/03/2008 à 15h01
09/03/2008 à 15h01
Suite...
Pour le premier point, eh oui. Mais la norme est la norme...
Pour le second point, leur point de vue est raisonnable... ce qui n'est pas le cas du syndic ni l'électricien qui a réalisé stupidement (de toutes tes interventions sur ce forum je n'ai pas l'impression qu'il s'agit de toi Non ) une seconde prise de terre sans tenir compte de l'existante et sans les relier ensemble ! Logiquement ils ne devraient pas payer une seconde fois.
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
09/03/2008 à 16h21
09/03/2008 à 16h21
ce que dit efred n'est pas faux, cela fait parties des mesures dites compensatoires dans le cas d'une mise en securite dans un imeuble ou la terre est inexistante ou irrealisable mais toutefois la norme est la norme.......... dans ce cas de figure
Par steph
avatar - steph
Message(s) : 5
13/03/2008 à 18h53
13/03/2008 à 18h53
merci pour ta reponses maiskeskejefoula tu m a beaucoup aidé !! A+
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
13/03/2008 à 20h14
13/03/2008 à 20h14
no problemo nous sommes la pour ca
bonne continuation steph
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
