Je veux créer une prise qui se trouvera à 2 mètres à droite de la prise sur laquelle je souhaiterais la ponter. Mon mur est en placo auriez vous une solution hors mis une saignée ? Je voulais y aller avec une aiguille mais il va y avoir le montant qui va gener.
Merci d avance
Perso une solution qui a bien fonctionné pour moi dans un plafond : acheter de la moulure électrique pas cher, puis utiliser uniquement le capot de cette dernière pour avancer jusqu'au trou de la future prise. perso pour pas que ça bloque au niveau des rails du plafond j'avais fait une boule de scotch papier, on peut aussi l'enduire de caprigel pour avoir moins de risque de blocage.
Après si c'est un pavillon de plain pied avec des combles perdus il sera beaucoup plus simple d'accéder avec le même bout de capot à la verticale depuis les combles directement.
Visiteurs non identifiés : 46
