Vous etes dans une rénovation totale, je vous répond donc par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)
Ah mince, moi qui potasse la norme, je potasse pas la bonne!
Pour les PC le nombre maxi de prises par circuit à été modifié c'est désormais :
- 12 prises pour un circuit en 2,5²
- 8 prises pour un circuit en 1,5²
- 6 prises pour le circuit de la cuisine en 2,5²
Mais la règle des socles double qui comptent pour 1 a disparu (c'est désormais plus simple)
Et donc, comment se fait le décompte? (avez vous un lien vers la doc de la norme 11/2015?)
Ok pour les 8 points d'éclairage sur un circuit en 1,5²
Pour vos différents circuits, c'est bon, bien qu'il faudrait que vous précisiez la section des fils pour être certain (personnellement je mets en 1,5² : éclairage, sèche serviette, chaudière, congélo, PC sauf cuisine, VMC.
Vous avez mis les calibres maxi autorisés par la norme.
Vous pouvez tout à fait mettre moins. Ainsi on voit souvent 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²
La norme dit 8 circuits maxi par ID.
Avec 4 ID, cela vous autorise 32 circuits, ce qui est correct (3 seraient sans doute trop juste)
Je ne suis pas fana du mélange du HPI entre congel et informatique. On met un HPI sur le congel pour limiter les risques et vous ajoutez sous le même ID, du matériel informatique réputé pour "fuire" beaucoup. Mais ce n'est pas interdit pour autant.
Sans chauffage électrique, 45A suffira très largement
45A pour les chacun des 3 ID?
La norme dit de passer un seul câble RJ45 dans une gaine de 25, le principe étant de pouvoir facilement changer le cable dans le futur en fonction des évolutions technologique des réseaux de communication.
Mais les fils de haut parleur, c'est du courant faible, vous pouvez techniquement mélanger avec du réseau.
Pensez aux circuits extérieurs à mettre sous un ID dédié : prises, éclairage, portail, sonnette, visiophone, pompe (bassin, puit...) arrosage automatique...
Ce serait un ID supplémentaire?
Pensez à un éventuel circuit pour recharge de véhicule électrique (à mettre sous le type A)
Ce n'est pas la chaudière qui produit votre eau chaude ?
Si , mais comme la SDB est loin, il y a un ballon d'appoint à l'étage pour avoir de l'eau tout de suite...
D'ailleurs, question perso: Sur une chaudière, est-ce possible de faire un bouclage sanitaire d'eau chaude?
Encore Merci pour votre réactivité, et la clarté de votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 418
