Création tableau/gaines d’une nouvelle maison - page 3
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
15/09/2016 à 20h14
15/09/2016 à 20h14
Pour me présenter, j’ai quelques notions d’électricité, mais je ne suis pas professionnel, je préfère donc demander l’avis d’experts sur mes réflexions vis à vis de mon projet. histoire de ne pas faire de bêtises....
Je veux refaire mon installation électrique, mise en conformité, modifier l’ancien, ….
Ci joint les plans du rez de chaussée (RDC.JPG,), et du 1er étage (1er.JPG, , sur le plan, manque 2 PC sur le "palier") de la maison (175m2) avec les nombres PC, lumières... par pièces que nous souhaitons installer...
A partir de ces plans, j’ai tenté de calculer/déduire Ca tourne pas rond là-dedans le nombre de gaines qu’il faudra passer, et ensuite donc le nombre de disjoncteurs nécessaires à l’opération:
En PC, je me base sur la norme NF15-100 pour le calcul des socles, 8 prises max par ligne, (2 socles=1, 3 socles=2….)
Question lumière: 8 point lum max /ligne. OK!
A savoir que sur une même ligne, j’ai enchainé points lumineux, et prises commandées (sans dépasser 8 points!). Mais ai je fait une erreur? Je crois que c’est possible puisque tout est en 1,5 mm2 avec un 16A en tête, mais merci de me confirmer cette information.
Pour cette maison, voici ce que j’en décompte question disjoncteurs(puissance-appareil):
1x32 A = plaque
1x20 (spécialisés)= Chauffe eau
1x20 (spécialisés)= Congélo
1x20 (spécialisés)= Four
1x20 (spécialisés)= Lave Linge
1x20 (spécialisés)= Sèche Linge
2x20 (spécialisés)= Sèche serviettes
1x16 (spécialisés)= Chaudière
8x20=PC, dont certaines pour l'informatique.
9x16= Lumières+ Prises commandées
1x2 = VMC
Je vais à partir de cela faire ma répartition dans mon tableau Legrand Drivia (que j’aime beaucoup).
Je pense mettre cela comme inter dif, me trompe-je?
3 AC 63A
1 A 63 A
1 HPI (oui, parce qu' il y a une partie des PC qui seront dédiées à du matériel informatique, et au congélo)
Qu’en pensez vous? Cela me semblait adapté...
Le Disjoncteur principal est en 15/45A, doit on souscrire un abonnement avec une puissance supérieure?
Dernière question subsidiaire : Dans une gaine, peut on passer, 1 cable RJ45+des fils de haut parleur?
Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque dans mes calculs? Confus ConfusCar cela me semble imposant...
Voilà tout pour mes questions.
Un grand MERCI d’avance pour vos réactions et vos lumières!
Arnaud
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2016 à 19h47
06/11/2016 à 19h47
Pardon, j'avais sauté le message avec la réf! Nickel!
3)comment trancher entre un 40A ou un 63A comme ID? J'ai mis des 63, mais pourquoi pas des 40A? Est-ce contre indiqué?
Bonne soirée
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 19h55
06/11/2016 à 19h55
Si on respecte la norme il faut appliquer la règle de cumul des calibre.
Il faut que la somme des calibres de disjoncteurs placés en aval multiplié par 1 pour l'ECS, le chauffage direct et les recharges de véhicule électriques et par 0,5 pour les autres usages ne dépasse pas 40A. Dans ce cas on peut mettre 40A.
Sinon il faut mettre un 63A.
(règle par rapport à l'aval)
Sauf s'il s'agit d'un tableau divisionnaire et que vous avez un disjoncteur 40A maxi au départ du câble.
Dans ce cas des ID 40A conviennent toujours
(règle par rapport à l'amont)
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2016 à 21h38
06/11/2016 à 21h38
Super, merci pour cette formule magique!
Je comprends mieux...
Par ailleurs, Il y a un "truc" dans mon tableau,, que je ne sais pas trop ce que c'est:cf la photo:
Le cable de 16mm2 arrive dessus et repart en double, est-ce un MEGA domino?
Bonne soirée
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 23h12
06/11/2016 à 23h12
Je pense que ce sont des borniers de passage. Oui en quelque sorte un gros domino Top !
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
07/11/2016 à 11h44
07/11/2016 à 11h44
Avec ce calcul magique, je trouve cela comme résultat dans mon tableau perso:
1ère rangée: 67
2è: 81
3è: 86
4è: 67
J'en conclu qu'il faut donc des 63A comme ID. Mais ce qui m'interloque, mon cher Sherlock, c'est que cela dépasse les 63, est-ce grave?
Bonne journée
Message(s) : 9951
07/11/2016 à 13h37
07/11/2016 à 13h37
Pas de probleme car la règle par rapport a l'amont est respectée
63>60
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
07/11/2016 à 14h01
07/11/2016 à 14h01
63>60
Peux tu détailler? stp? Là... quelquechose m'échappe.... Corbeau
J'ai un résultat supérieur à 63 sur chaque rangée du tableau..
Et où vois tu 60?
Merci de tes explications...
Message(s) : 9951
07/11/2016 à 20h15
07/11/2016 à 20h15
60A, c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement
Donc si le disjoncteur de branchement vous limite à 60A, vous ne risquez pas de surcharger un ID de 63A, quel que soit ce qu'il y a en aval.
C'est la règle par rapport à l'amont :
In DDR => In de l'AGCP
63A => 60A
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
