Déport prise et interrupteur
Par grunk
avatar - grunk
21/08/2014 à 12h10
21/08/2014 à 12h10
Bonjour à tous, j'ai en prévision l'installation de pierre de parement sur un mur. Ce mur comporte 1 interrupteur et 3 prises. Il faut donc que je fasse ressortir ces éléments pour qu'il soit à niveau avec le parement(25mm d'épaisseur). Les boites sont scellées dans le mur et les interrupteurs / prises sont très classiques (un cache et un élément vissé dans la boite sur lequel le cache vient se clipser). Quels sont les solutions pour faire ressortir les prises et interrupteur ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/08/2014 à 13h38
21/08/2014 à 13h38
Si vous avez suffisamment de " mou " dans les fils , il existe des vis longues pour boitier ( 400 mm )
permettant une fixation sur boitiers existants enfoncés trop profondément ? si pas de " mou " rallongez un peu les fils
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 97
