Equivalent Condensateur pompe charge ECS
Par Alban1000
avatar - Alban1000
22/09/2020 à 21h16
22/09/2020 à 21h16
Bonjour, Je souhaite changer le condensateur de ma pompe de charge ECS (chaudiere fuel ), mais je ne suis pas sur du modèle. Pouriez vous me donner une ou plusieurs références équivalentes ? Je vous joint la photo du condensateur, Bien cordialement
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
22/09/2020 à 21h51
22/09/2020 à 21h51
Un condensateur est un composant standard, qui se caractérise par deux paramètres principaux : sa capacité et sa tension maximale. dans votre cas la capacité est de 2.5µF (microFarads) et 400V. Par exemple celui-ci de 2,5µF pour 425V max est bon. (mais par contre pour celui-là, comme la plupart, il faut prévoir des cosses 6,3mm)
Message(s) : 19331
23/09/2020 à 07h00
23/09/2020 à 07h00
condensateur permanent obligatoire 400 volts mini , et 2.5 µ
ça existe avec fil précablés , on en trouve facilement, ce qui évite de mettre des cosses dans des endroits non prévus pour et d'avoir une pince à sertir
attention aussi à la grosseur,
Par Alban1000
avatar - Alban1000
23/09/2020 à 08h11
23/09/2020 à 08h11
Bonjour, merci de vos réponse. Donc je peux prendre n importe quel condesateur permanent, tant qu'il fait 2,5µF et 400Vmini. Puis je couper les fils et les souder directement sur les cosses (à l'étain) ? Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 105
