extraire le moteur d’un store
02/07/2015 à 11h59
02/07/2015 à 11h59
comment extraire le moteur de l'arbre d'un store ?
merci d'avance
ps : hier en le rentrant, le store s'est brusquement déroulé tout à fait
j'ai tout démonté, ré-enroulé la toile, le moteur tourne dans les deux sens donc je suppose que c'est la partie carré (clavette) qui relie le moteur a l'arbre qui est soit usé, soit tombé
02/07/2015 à 14h04
02/07/2015 à 14h04
Une petite photo et la marque moteur seraient les bienvenues..
Sinon peut être avec cette DOC tu pourras y arriver
02/07/2015 à 14h36
02/07/2015 à 14h36
la doc m'apprend que je dois probablement dérouler toute la toile pour trouver des vis qui se trouvent sur l'axe
quel con de ne pas y avoir pensé, mais j'ai déjà eu tout un boulot pour re-enrouler la toile que je n'avais pas envisagé de la dérouler
je vais le faire quand il fera moins chaud,
je compte remplacer le store par un manuel, ce n'est pas la première fois que j'ai des blagues avec ce store, c'est la même crainte chaque fois qu'on l'utilise
ce coup ci je n'ai pas su résoudre le problème sans passer par un démontage total, et puis qu'il est par terre autant en mettre un autre (chance que cette nuit et hier soir il n'y a pas eu de vent sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait
10/07/2015 à 11h37
10/07/2015 à 11h37
après mure réflexion, j'ai trouvé le moyen d'extraire ce moteur (jamais fait ce genre de chose)
donc j'y suis arrivé, j'ai fais un dessin décrivant l'ensemble des pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre
le moteur tourne mais n'entraîne rien
les deux pièces en bout ne sont pas bloquées
la seule chose que je n'ai pu vérifier car pour ce faire il faut que je coupe une gaine thermo retrécissante qui entoure différents fils électrique c'est de vérifier si l'axe en matière synthétique qui entre dans le roulement est solidaire de l'axe moteur
tout semble en ordre (j'ai tout remonté) mais après coup je me demande s'un n'y a pas une usure de cet axe qui flotte dans le roulement (quoique tout soit gras) le bout de cet axe et l'intérieur du roulement
donc, si quelqu'un connait la soluce à mon problème, je suis tout ouïe comme on dit
Visiteurs non identifiés : 95
