Faire installer un second boitier fibre optique
Par cibie91
avatar - cibie91
30/12/2019 à 18h39
30/12/2019 à 18h39
Bonjour, Note: je suis une fille qui sais à peine brancher un appareil électrique donc soyez vraiment indulgent et ... à SVP mettez-vous à mon très très faible niveau technique , :-) Le technicien de mon FAI est passé aujourd'hui installer la fibre dans mon appartement : il a passé 1 heure à regarder et démonter 4 prises tél, visibles, les 2 prises antennes, à chercher partout pour constater aucune possibilité de passer par des circuits existants (pas de fourreau m'a t-il-dit, je ne sais même pas ce que c'est !). On a donc dû venir le président de ma copropriété car il est normalement interdit de percer ou de faire quoi que ce soit de visible sur les paliers) pour valider que du palier à mon appartement, on ne pouvait passer par rien d'existant et qu'il fallait percer dans le béton entre le pallier et mon entrée ; puis sous la surveillance du gardien et du président, le technicien a fait l'installation sur le palier de manière la plus parfaite possible et à percer jusqu'à mon entrée. au lieu des 2 h prévues à la base, ça a duré 4 heures en tout , le câble est entré chez moi au bout de 3h . Puis, il a aussi fallu se balader dans ma ville pour trouver le boitier externe, qui se trouve être un local à côté de la mairie avec des centaines de câbles, de tiroirs et de prises, ouvert à tous !!! Ma prise de téléphone utilisée qu'alors est à l'autre bout de l'appartement depuis l'entrée , le technicien était adorable mais était super en retard , avait 2 autres RDV et il a convenu qu'il posait le boitier à mon entrée devant la porte, que mon voisin retraité qui était aussi présent (le dernier endroit où l'on cause c'était mon palier) me ferait un coffrage. Or ,en fait, l'espace restant en largeur à côté de la porte d'entrée est tellement petit (10 cm?) qu'en fait avec la box même debout, le connecteur pour la TV, le petit truc de la fibre, les fils , que ça me semble ingérable. c'est pour le moment posé par terre devant ma porte, tout tombe quand j'ouvre ma porte d'entrée et je doute même que mon voisin puisse me faire un coffre, je ne pourrai même pas poser mon téléphone fixe (je ne m'en sers pas mais bon) Ma question donc : si j'appelle un électricien, est-il possible de me poser aisément un second boitier de fibre optique dans mon séjour en tirant je ne sais quel câble depuis le premier boitier dans mon entrée sachant que la fibre est au moins arrivée jusque dans mon appartement ou est-ce que cela signifie qu'il faut tout réinstaller sur le pallier repercer un trou entre pallier et appartement , retourner au boitier qui est à quelques centaines de mètres de chez moi ? Merci d'avance pour vos retours
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/12/2019 à 19h08
30/12/2019 à 19h08
Si j'ai bien compris, il a installé le boitier terminal optique à un endroit qui ne te permets pas de raccorder, avec les câbles fournis ta box.
Et tu voudrais placer ta box (avec son téléphone associé) à à un autre endroit.
a) Non, il n'est pas possible d'installer un second boitier, ni de déplacer celui-ci, de façon simple .
Par contre, il doit être possible de placer ta box là où tu le souhaite, en utilisant un cable optique de grande longueur en sortie de ton terminal optique pour raccorder à la box. A trouver un lieu de passage et de dissimulation de ce câble.
Mets-bous une ou des photos de cette arrivée et de ton installation actuelle ....
et précises la box que tu utilises.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
30/12/2019 à 19h24
30/12/2019 à 19h24
Question: n'était-il pas tenu de l'installer à l'endroit où le client a un besoin et non pas l'endroit choisi par simplicité ?
je trouve cela un peu bizarre de faire passer un électricien pour corriger une installation faite "gentiment" mais imparfaite
ne vaudrait-il pas mieux contacter ton FAI pour faire corriger la pose, que le boitier soit à des centaines de mètres (ce qui m'étonne) n'est pas ton souci.
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
30/12/2019 à 20h16
30/12/2019 à 20h16
j'ai eu le tour, le boitier a été posé au plus près de l'entrée de maison par des sous- traitants, j'ai rappelé mon FAI, ils ont ressoudé une longueur de fibre et amené la connexion là où je la voulait !
cordialement
Message(s) : 19331
30/12/2019 à 20h44
30/12/2019 à 20h44
si tu as un problème avec le FAI
un électricien ou même toi, peut passer une rallonge fibre sous baguette pvc jusqu'à l'endroit ou tu désire mettre la box
les rallonges fibre existent de 1M à 100 m
Visiteurs non identifiés : 129
