Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous, vu l'heure ! Je suis en conflit avec un électricien pour la rénovation d'une installation électrique. Je veux garder mes interrupteurs Mistral, très discrets, en parfait état.
Puis- je insister? Y a-t-il une norme officielle qui m'obligerait à changer mes chers petits interrupteurs? Merci de votre réponse. Unemaza
je crois me souvenir que le mistral n'a que 6 A d'intensité nominale, (actuel 10A) et que les prises en plus, là c'est sur, sont sans obturateur (obligatoire) le professionnel ne peut pas les re-utiliser.
Après, la norme n'étant pas rétroactive, tant qu'il n'y touche pas, vous n'avez pas d'obligation de les changer.
Par contre si vous rénovez l'ensemble, il ne pourra pas les remettre.
Même s'ils sont laissés en place, un professionnel ne pourra pas les réalimenter.
Pour conserver cet appareillage il faut que le circuit reste en place dans sa totalité.
Il faut essayer de négocier avec le pro, une déclaration manuscrite de Unemaza d'une demande de la réutilisation de cet appareillage malgré les avertissements de leur non conformité, du danger que représente les prises de courant sans obturateur, accompagnée d'une lettre du pro signalant le refus de la pose de cet appareillage pour les raisons citées, comme ça chacun prends ses responsabilités
je rajoute que la lettre du pro devra être aussi comme lu avec signature du demandeur
Ben... je me pose une question :
Oublions les prises de courant , car il n'en est pas fait état dans le message initial.
Mais pour la lumière , à juste titre quelqu'un fait remarquer les 6A nominaux pour les interrupteurs , mais si on protège les circuits lumière avec des disjoncteurs 5A , qu'en pensent les spécialistes de la norme ??????
Faudra déjà trouver de vieux disjoncteurs 5A ! Mais pourquoi veux-tu mettre des 5A, des 6A d'usage courant, iront très bien...
oui oui vous avez raison 5A ,ou 6A , c'est le principe que je regarde..... et non le calibre exact
On pourrait aussi y mettre 2A , avec les éclairages LED on a encore de la marge
ben non même avec 1 A ces inters restent interdit car à l'intérieur les bornes ne sont pas protégées à moins de 5 mm (juste le passage d'un tournevis même si on a pas le droit d'y toucher sous tension.) idem pour les prises., si mes souvenirs sont bons, il y a aussi des vis métaux pour le maintient des caches sur les inters accessibles avec les doigts et cela n'est plus autorisé tout comme les plaques métalliques
Sans oublier que le disjoncteur, dans le temps, peut être remplacé par un de plus élevé à 10 A, c'est exactement comme un disjoncteur général 30/60A réglé à 30A le câble en sortie vers les protections doit être en 16² et surtout aussi avec le linky.
Je ne pense pas que ce soit un argument vu que la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuits d'éclairage avec des interrupteurs 10A.
re
l'autorisation du 16 A avec des inters 10A n'autorise pas spécialement les inters 6 A avec une protection 2A qui peut, comme tu le souligne si bien, être passée à 16 A
tous ce blabla ne sert à rien le pro qui refuse de remettre ce mistral à raison, c'est sa responsabilité qui rentre en jeu et pas les nôtres derrière un écran, si accident grave le client saura très vite se retourner sur le pro qui a fait le boulot.
OK pour mon compte j'ai pris acte.
j'ai failli sortir sans demander : article ? chapitre ? paragraphe ? alinéa ?
Bonsoir à tous ceux qui m'ont répondu. Donc je peux garder les interrupteurs Mistral, merci. Mes prises de courant sont en saillie, aux normes. Et chaque circuit d'interrupteurs ou de prises de courant a son disjoncteur dédié. Merci pour l'idée d'une déclaration manuscrite et pour la remaque que la loi n'est pas rétroactive.
Dans quelques mois je vous raconterai la suite. Bonnes fêtes de fin d'année. Unemaza.
Un bonsoir de plus, et oui, si vous pouvez nous comuniquer ces diférentes références ce serait un bon argument. Unemaza
Visiteurs non identifiés : 83
