gazinière disjoncte au branchement
Par samjel
avatar - samjel
17/07/2016 à 00h35
17/07/2016 à 00h35
Bonjour, je vient d'acheter une gazinière de la marque germania, dés que je la branche a la prise murale 32 À avec les dominos ça disjoncte, alors que je met bien les fils accordé. Y a que le fusible de la gazinière ui disjoncte au début après ça fait tout disjoncté. Est ce que vous avez des solutions car le technicien du magasin pourra venir que dans une semaine.
Message(s) : 19331
17/07/2016 à 06h39
17/07/2016 à 06h39
quel type de cuisinière est ce: gaz + elect tout électrique ??
quel type de prise 20 A ou 32 A ??
qu'est ce qui disjoncte, inter différentiel ou le disjoncteur dédié à la prise de la cuisinière?
photo de la prise, de ce qui disjoncte et le raccordement du bornier sur la cuisinière, tu as dû certainement mettre le cordon aussi sur la cuisinière, l'erreur est certainement sur ce bornier.
Par samjel
avatar - samjel
17/07/2016 à 10h03
17/07/2016 à 10h03
Bonjour, c'est gazinière à 3feux gaz et un électrique, double four électriques,la prise normalement c'est une 32A, c'est ce qui est affiché aussi sur le tableau. Ce qui disjoncte au branchement avant même que je allume l'appareil c'est le différentiel entier ( le tableau que j'ai dans l'appart) mais quand je baisse celui dédier à la gazinière(32A) , y a plus rien qui saute et quand j'essaie de remonter celui de 32A et que je force cette fois c'est le compteur qui s'éteind (celui qui est au RDC) . Niveau schéma on a bien celui qui correspond à 230v , elle été livré comme ça, y a un autre schéma mais pour 350v. j'ai raccourcie la terre est ce que ça à une incidence sur tout le reste?
IMG_20160716_201343.jpg IMG_20160716_200037.jpg IMG_20160716_161138.jpg 1468742548285.jpg
Message(s) : 19331
17/07/2016 à 20h33
17/07/2016 à 20h33
c'est bien une panne sur la cuisinière, neuve sous garantie à remplacer
Par samjel
avatar - samjel
17/07/2016 à 23h40
17/07/2016 à 23h40
Oui je pense c'est bien cela, je vous tiens au courant dés qu'on arrive à résoudre le problème, merci pour votre aide
Par samjel
avatar - samjel
22/07/2016 à 21h02
22/07/2016 à 21h02
Bonsoir, le problème à été résolu, au fait le technicien de conforama s'est déplacé, il nous a dit que ça vient de résistance exactement des produit isolants et c'ete bien ça, il a branché la gazinière sans mettre le fil terre, la tout fonctionne bien et le compteur n'a pas disjoncté , il fallait laisser allumer un moment presque 30min pour que les produit brûlent, pendant ce temps là la cuisinière à lâché bcp de fumée et une audeur chimique très forte, quand y a plus de fumée il a branché la terre et nikel ça marche.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
23/07/2016 à 10h24
23/07/2016 à 10h24
Oups!!
Curieuse procédure de mise en service. Je suppose qu'une telle procédure n'est pas documentée dans la notice.
La probabilité la plus grande est que la série de cette gazinière a un problème de fabrication ou conception, que les techniciens le savent et ont trouvé une bidouille pour ne pas avoir à changer le produit. Et pour les pb potentiels plus tard, la gazinière ne sera plus sous garantie.
Ça ne fait pas très sérieux pour Conforama
Il serait intéressant d'en connaître la marque et la référence pour en faire la publicité utile
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
23/07/2016 à 10h26
23/07/2016 à 10h26
Vu après: marque "germania" ? Une marque de distribution sans doute.. Notice pas plus explicite?
Visiteurs non identifiés : 489
