installer détecteur mouvement lampe Led 9W 2 fils
avatar - ceforumestpourmoi
26/08/2016 à 14h25
26/08/2016 à 14h25
Bonjour à tous, j'ai eu l'idée il y a peu d'installer des interrupteurs autodétecteur parce que j'en est assez de voir sdb, wc et couloir allumé en permanence . Je suis donc allé chez mon vendeur d'outillage du coin pour y prendre 2 pièces de marque GAO 230V 50Hz 150W . Bêtement à l'achat, je n'est pas pensé au faite que mes ampoule ne sont pas es incandescente mais du led Mouais... . Pour la pose pas de soucis, mais après avoir attendu quelques seconde, voici que celle ci clignote . La lose Mouais... Et un interrupteur dans mes dents !!! (sur deux heureusement pour moi) . Je viens donc a vous pour savoir si vous serait, si il existe , ou trouver un détecteur de mouvement conçu pour ampoule led et qui tienne la route t'en qua faire Clin d\'oeil ??? merci d'avance pour vos réponses
Par RomB
avatar - RomB
28/08/2016 à 17h30
28/08/2016 à 17h30
Bonjour, Bien sur que cela existe... Voici un modèle pour exemple : ref : 0 67026 Vérifiez bien la puissance totale de vos sources lumineuses pour être sur que celui-ci sera suffisamment puissant Cordialement,
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 218
