Je cherche à déterminer l'origine d'un problème que je rencontre, lors de l'essorage du lave linge, mon inter diff se déclenche à chaque fois.
J'ai tenté plusieurs choses :
- j'ai testé 3 lave linge différents, pensant en premier lieu que cela venait de la machine, mais le problème persiste, j'ai testé les machines sur un autre réseau élec et je n'ai pas eu de problème.
-j'ai changé la prise, qui est bien sur un circuit LL, donc seule sur son disjoncteur.
-j'ai testé de brancher la machine sur une autre prise du tableau, sans succès.
-j'ai vérifié les branchements au tableau, et je n'ai rien vu de particulier.
D'après mes observations, c'est bien un problème sur le circuit élec, mais à quel niveau ?
Merci pour toutes vos idées, j'ai épuisé les miennes.
[Update] : Inter diff changé pour un neuf, même problème.
C'est quoi la probabilité que 3 LL aient le même default ?
Un fil mal serré qui touche la terre avec les vibrations de l'essorage ?
Sur la machine ?
Si cela se produit avec des machines différentes, plutôt sur le circuit ?
A quel niveau du circuit ? La machine est sur une dalle béton, et j'ai changé la prise donc fiable d'après moi.
Je ne sais pas, je cherche juste une idée, par rapport au descriptif que vous avez fait.
C'est peut être une mauvaise piste.
Mais si :
C'est que cela vient du circuit
Si cela ne se produit que pendant l'essorage, je ne vois rien à part une vibration qui se transmet.
Avez-vous testé en changeant l'inter-diff ?
Non, c'était ma dernière idée, mais le bouton test ce déclenche bien, j'ai tendance à penser qu'il fonctionne. Est-ce que malgré çà il pourrait dysfonctionner ?
A tester.
Et en coupant tous les autres circuits alimentés par ce diff?
Et en inversant phase/neutre ?
Visiteurs non identifiés : 100
