luminaire du plafonnier sui s’éteint...impossible d’avoir de la lumière malgré changement
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
25/04/2020 à 11h07
25/04/2020 à 11h07
Bonjour à tous Il y a quelques jours le luminaire de mon plafonnier de l'entrée , s'éteint. Je change l'ampoule. Pas de lumière. Je teste les deux ampoules (l'ancienne qui s'est éteinte et la nouvelle) sur un autre luminaire... les deux s'allument. Je pense donc que c'est mon luminaire du plafond qui est défectueux (il doit bien avoir 10 ans) 2 fils sortent de mon plafond, un bleu et un marron J'achète un domino, un fil éléctrique et une douille. Je remplace le tout et y met une ampoule...pas de lumière Je teste mon ancien luminaire sur un autre plafonnier...lumière Pas de pb au niveau du tableau éléctrique. Le fusible correspondant controle 2 plafonniers: entrée et celui de la cuisine qui fonctionne normalement Les prises et le radiateur electrique de l'entrée fonctionnent Quelqu'un a t il une idée? Je suis locataire, je dois déménager dans 1 mois (si le confinement le permet) Qui dois payer la réparation si jamais il y a besoin? J'avoue que trifouiller dans le plafond ne m'enchante pas et un professionnel sera surement nécessaire Merci pour vos réponses
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
25/04/2020 à 11h14
25/04/2020 à 11h14
Avez-vous vérifié l'interrupteur qui allume ce luminaire ? C'est souvent là qu'est le problème...
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
25/04/2020 à 13h16
25/04/2020 à 13h16
Merci pour ta réponse rapide Non effectivement je n'ai pas testé l'interrupteur...mais comment faire? D'autant plus qu'il y en a 2 qui commandent le plafonnier
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
25/04/2020 à 13h28
25/04/2020 à 13h28
les deux inters qui commandent cette lampe sont-ils des inters à bascule ou des poussoirs ?
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
25/04/2020 à 13h50
25/04/2020 à 13h50
A bascule
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
25/04/2020 à 14h49
25/04/2020 à 14h49
Je repose la question déjà posée par cjupiter ?
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
25/04/2020 à 15h15
25/04/2020 à 15h15
Et bien j'ai répondu à cjupiter Je n'ai pas testé les interrupteurs car je ne sais pas comment faire : retirer l'interrupteur , sortir les fils et les brancher directement sur le luminaire??? ou y a t il un appareil pour tester?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/04/2020 à 15h53
25/04/2020 à 15h53
Commencer déjà par vérifier le bon serrage des fils sur chaque inter.
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
25/04/2020 à 19h31
25/04/2020 à 19h31
OK je vais faire ça mais c'est possible que ça se desserre tout seul? Parce que ça s'est éteint sans que je ne fasse rien
Par dpouex
avatar - dpouex
Message(s) : 6
26/04/2020 à 10h20
26/04/2020 à 10h20
Problème résolu mais mystère entier j'ai rebranché mon luminaire au plafonnier et il s'est allumé. Je voulais tester les intérrupteurs, je n'ai même pas eu besoin merci de votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
27/04/2020 à 00h40
27/04/2020 à 00h40
Ça ne coûte rien de le faire quand même, ça peut éviter un mauvais contact.
Visiteurs non identifiés : 15
