Mon four subit des micro-coupures électriques assez fréquemment. Les coupures semblent se produire lors des passages heures creuses / heures pleines. (notamment en pleine nuit alors que la maison n'est pas habitée)
Est-il possible que le signal HC/HP soit la cause du probléme par une quelconque propagation du signal dû à un contacteur défaillant ?
Je précise que le problème n'impacte pas le micro-onde proche (la maison n'etant pas habitée pour le moment, peu d'appareil sont branchés) et que rien n'est détecté au tableau.
Le contacteur hc/hp (seulement pour le ballon d'eau chaude) est desactivé : disjoncteurs commande et contacteur off.
Le tableau est en tétrapolaire.
J'ai déjà vérifié et refait les connectiques coté four à 2 reprises sans succés.
Merci de votre aide
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 98
