RSS
Partager
le 20/11/2007 à 19h49
Nomenclature et ampérage plaque de cuisson
Je me pose une question. Sur le plan de notre future maison la cuisine est équipée de plusieurs prises... Certaines ont la nomenclature 16A (16 Ampère) et 1 autre de forme carrée (schématisé) porte la mention 16 - IND. A quoi correspond IND ??
De même j'ai contacté mon cuisiniste qui m'affirme que ma plaque vitrocéramique pourra être raccordée à une prise 16 A, seulement, les vagues souvenirs de physique du ltcée qui me restent me rappellent la loi: P=UxI, ou avec une alimentation en 16A on ne pourrait dépasser 3500W ???? Avec 3 vitrocéramiques fonctionnant en même temps je pense que les 3500W sont dépassés ??
Peut être que la solution viendrait de cette prise 16 IND ??
Si quelqu'un maîtrise un peu mieux l'électricité que moi, MERCI d'avance,
Bonne soirée,
IOT77
ps: pour info, la cuisine ne dispose que d'une prise 32A qui servira pour le four...
Liens commerciaux
le 20/11/2007 à 20h21
cuisiniere
bonsoir,iot77
apparament pour ton calcul de ta puissance de ta plaque de cuisson ,ton calcul serait bon 16x230=3680watts.
seulement moi je te conseillerais de mettre un fusible de 20 amperes,section 2.5² bien sur.Ce qui ferais ,230x20=4600 watts.
voir aussi que tes cables vont directements au tableau et non repiquer sur une prise
donc ligne directe.
autre chose aussi ,pour le four ,ligne directe en 3x 6² fusible 32 A
voila en esperant t'avoir pu te renseigner ,
bon courage et a plus sur le forum
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 20/11/2007 à 20h27
Merci de ta réponse rapide coeur de lion 62 mais puis-je utiliser le cablage d'une prise 16A et changer le fusible du tableau en 20A ?
le 20/11/2007 à 20h47
re
alors,bien sur tu peux utiliser le cable ,mais surtout verifier si c 'est bien en section 2.5 ² ET EN LIGNE DIRECTE
mais d'apres mois le fusible de 20A ne peut rentrer dans le porte fusible de 16A
sinon,il te restera a changer le porte fusible
petit conseil ,comme tu ne t'y connais pas la dedans ,note bien ce que tu fait commme modife afin que si jamais un probleme se pose ,que si un electicien competent ,doit intervenir il sache se que tu a fait. Clin d\'oeil
voila
coeur de lion 62
le 20/11/2007 à 21h06
RE : Nomenclature et ampérage plaque de cuisson
Bonsoir à tous,
Une petite intrusion dans votre discussion, j'ai cru lire que pour du vitrocéramique, il fallait un fusible de 32A enfin je suppose que ça dépend du nombre de plaques et de la puissance de chacune mais de ce que j'ai pu observer pour une 4 plaques c'est quand même conseillé Clin d\'oeil
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 20/11/2007 à 21h57
Super ce forum...
Merci à tous les 2 !
Clin d\'oeil
le 20/11/2007 à 22h11
Plaque de cuisson
Bonsoir.
Là, ce ne sera pas un grain de sel, mais des correctifs.
D'abord, une prise de courant 16A ne pourra supporter AU MAXIMUM que 16A (courant nominal thermique) Ceux qui disent le contraire sont des (je préfère me censurer avant que cela ne dégénère). Au-delà (et même à cette valeur selon la qualité des contacts avec la fiche), elle va chauffer, ce qui va augmenter la résistance de contact, ce qui va augmenter l'échauffement, etc... C'est comme ça qu'on génère un incendie d'origine électrique, car comme il n'y a pas de court-circuit, les fusibles et disjoncteurs amont ne verront rien d'anormal !
Ensuite la norme est sans équivoque, et il est INADMISSIBLE POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE qu'un électricien ne respecte pas la norme au pied de la lettre :
* Prises de courant : soit 5 au maximum sur le circuit en 1,5mm2, protégé par disjoncteur 16A, ou 8 au maximum sur le circuit en 2,5mm2 protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A;
* Circuit spécialisé (soit lave-linge, soit lave-vaisselle, soit sêche-linge, soit four, soit congélateur) : une seule prise par circuit 2,5mm2 protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A; je pense d'ailleurs que IND doit signifier "individuelle";
* Circuit spécialisé cuisson (soit cuisinière soit plaque de cuisson) : circuit 6mm2 protégé par fusible ou disjoncteur 32A. Le raccordement se fera soit par prise de courant 32A soit par boite de connexion directe.
Tout ce qui n'est pas conforme, même si c'est affirmé par un cuisiniste professionnel, même si cela parait exagéré (on peut discutailler pour le congélateur), fera que l'installation ne pourra pas recevoir l'attestation de Consuel, ou si elle est accordée parce que l'électricien a eu la chance de ne pas être contrôlé, en cas d'accident il restera perpétuellement responsable (je rappelle qu'en cas de malfaçon il n'y a aucune limite de durée à la garantie).
Et si par hasard le descriptif de construction n'est pas conforme, la mise en conformité DEVRA être accordée sans supplément de prix, car si l'erreur est humaine, les pros ont l'obligation d'assumer leurs erreurs.
Bon, je me calme, mais quand il s'agit de pros je ne suis pas tolérant.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 21/11/2007 à 11h58
en gral le repère "16A IND" correspond à des prises commandées par un inter
Liens commerciaux
le 26/11/2007 à 23h34
bonjour je me permet de faire une petite modif des paromes de grains de sel la loi reautorise les circuits de prises cablee en 1.5 si le nombre de prises ne depasse pas 5 mais il faut que le circuit soi proteger par un 10 A et non un 16A de la part d'un jeune elec qui as pris la remarque par un consuel car un prise est donner pour une consommation de 2A en moyenne donc 2x5=10 et 2x8=16 mais en 2.5 car en 1.5 on ne doit pas depasser normalement une puissance de 2500 w bonne soiree a tous
le 26/11/2007 à 23h56
Bonnes références
Bonsoir, six446.
Je suis désolé, tu as tort sur les deux points.
En fichier joint l'extrait de la norme NFC15-100 : il me semble d'ailleurs que Curieux38 l'avait déjà citée.
Ensuite, le norme ne prévoit pas ces calculs d'épicerie : une prise 16A peut délivrer jusqu'à 16A.
Le circuit 1,5mm2 est protégé à 16A qu'il y ait une ou 5 prises.
Si ce contrôleur du Consuel a vraiment dit ça, c'est grave, car il n'a pas le droit de transiger avec la norme, ni par excès, ni par défaut.
Rien à ajouter, salut !
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 14
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
