j'aimerais faire entrer proprement et de façon étanche des gaines ICTA annelées dans une boite de dérivation.
Il y a plusieurs gaines ICTA, de diamètre 16 mm et 20 mm. Les trous de la boite de dérivation sont de diamètre 25 mm.
J'ai acheté ces raccords : https://fr.rs-online.com/web/p/raccords-de-gaines/7314277 mais je n'arrive pas à rentrer ma gaine de 20 mm dedans, ça ne doit pas être adapté...
Connaissez vous des sortes de presse-étoupe / raccords qui feraient l'affaire?
Un grand merci!!
Je ne sais pas quelle est l'application mais les gaines ICTA ne sont pas destinés à être exposés, ni à l'eau (même en pluie légère) ni aux UV. Cela sous-entends qu'elles ne sont tout simplement pas destinés à être visibles. Et si c'est pour un encastrement il faudrait vraiment que le mur soit gorgé d'eau pour que cela pose problème ; mais si le mur est gorgée d'eau vous risquez d'avoir des problèmes plus graves qu'électrique 😁
Si c'est pour de l'enterré pareil c'est interdit avec les gaines ICTA.
Dites nous en plus sur ce que vous voulez faire.
merci de la réponse.
en fait ce sont des câbles dans une gaine qui vont le long d’un muret, derrière une bâche qui sépare le muret d’un terre plein avec plantations. La gaine fait 2 m de long et va dans une boîte de dérivation étanche pour ensuite aller alimenter un ruban de led et 2 spots.
la gaine n’est pas vraiment enterrée car entre le muret et la bâche, mais de l’eau peut ruisseler entre les 2. En revanche, une partie de la gaine finit enterrée sur 0,5m pour alimenter les 2 spots « encastrés » dans la terre au milieu du terre plein.
Merci!
Dans ce cas il faut utiliser des tubes IRL et ensuite poser une boîte étanche avec presse-étoupe sur le câble, que la gaine ne soit pas étanche ce n'est pas grave.
Si tu as des photos ce serait bien pour bien comprendre.
Visiteurs non identifiés : 19
