Mettre un presse étoupe sur tube irl
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
13/10/2023 à 14h31
13/10/2023 à 14h31
j’ai une question qui va paraître bête, je ne dois pas être doué…
j’essaie de poser un presse étoupe au bout d’un tube irl de 16mm mais je n’y arrive pas… J’ai des presse étoupes Deblex d16 achetés chez Leroy Merlin. Le tube et le presse étoupe font le même diamètre… mais si je prends le presse étoupe d20, ce ne sera plus étanche?
quelqu’un peut il m’expliquer comment on fait?
merci beaucoup!!
Message(s) : 9687
13/10/2023 à 17h00
13/10/2023 à 17h00
Il n'y a pas de questions bêtes. Seules les réponses peuvent l'être..!
Pour ton tube IRL de 16mm tu peux faire un emboitage comme sur la photo ce qui devrait donner un diamètre extérieur proche de 20mm.
Pour ce faire il suffit de chauffer (sans brûler) pour ramollir le tube et l'enfoncer sur une chute de même diamètre dont tu auras préalablement chanfreiné le bout. Si le diamètre extérieur n'est pas suffisant tu complète avec de la colle PVC.
Message(s) : 10903
13/10/2023 à 19h06
13/10/2023 à 19h06
hello,
Dans quel but?
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
13/10/2023 à 22h25
13/10/2023 à 22h25
merci beaucoup pour les conseils!
Le but c’est de sortir le câble du tube et que ce tube reste étanche.
Message(s) : 9687
13/10/2023 à 22h56
13/10/2023 à 22h56
Dans ce cas inutile de te prendre la tête, tu achètes une cartouche de mastic polyuréthane Sikaflex 11FC et tu bouches l'extrémité sur un centimètre.
Le mastic te servira ultérieurement si tu es bricoleur.
Message(s) : 10903
13/10/2023 à 22h58
13/10/2023 à 22h58
 Sérieux?
Pas une réponse valable pour moi
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
13/10/2023 à 23h14
13/10/2023 à 23h14
Le câble sort d’un tube irl et vient alimenter un spot encastré dans une dalle béton. L’idée est de « boucher » au mieux l’extrémité du tube d’où sort le câble.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/10/2023 à 14h19
14/10/2023 à 14h19
Donc il y a du tube IRL sous du béton ? C'est un peu étrange comme configuration, normalement une gaine ICTA suffit.
Bon après normalement on s'en fiche que je câble soit protégé de l'eau, par exemple il est courant que des fourreaux TPC soient complètement rempli d'eau avec un câble dedans, et ce n'est pas grave, par contre l'extrémité raccordée à l'appareil, si elle est en dessous du niveau où l'on peut avoir de l'eau  (dessous du sol fini de la dalle dans votre cas) doit être IP68, mais le conduit ne doit pas obligatoirement l'être.
Visiteurs non identifiés : 67
