Problème de spots...
Par Haewin
avatar - Haewin
22/08/2017 à 13h48
22/08/2017 à 13h48
Bonjour à tous. En vacances chez ma mère, je remarque que les spots dans sa salle de bain, ne fonctionne plus, quelqu'un avait déjà essayé de réparer, juste en changeant une ampoule, tout marchait et ma mère a ensuite allumé quelque temps plus tard et la tout s'est coupé les deux ampoules alors qu'il y en a une qui est neuve. Je n'ai pas beaucoup d'outils voire pas du tout pour tester le courant et tout et je n'y connais pas grand chose, j'ai changé le transfo, j'en ai acheté un neuf, j'etais persuadé que ça allait marcher et la rien du tout ! Ça peut venir de quoi? Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/08/2017 à 15h58
22/08/2017 à 15h58
Ca peut venir de pas mal de choses et sans outil Mouais...
Déjà, ça peut être le vieux "transfo" qui grille les ampoules. D’ailleurs, quoi comme type d'ampoule ?
Ensuite d'un pb de connexion desserrée (là, il faut démonter l'inter et les spots pour voir)
Par Haewin
avatar - Haewin
22/08/2017 à 18h58
22/08/2017 à 18h58
Oui. J'avoue, c'est un peu la galère ! Faudrait que j'achète de nouvelles ampoules ptet que tout a grillé avec le transfo. Ce sont des halogènes 12 volts avec juste des petits bouts de fers qui s'enfonce dans la douille. Desseré, juste pour info, jmets les fils au max enfoncés dans le domino et après je serre la p'tite vis au max, c'est bien? Et avec le nouveau transfo, j'ai l'impression d'entendre un léger bruit comme un sifflement, bon signe? Merci à toi en tout cas.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/08/2017 à 09h52
23/08/2017 à 09h52
Ok
Ces ampoules là, on voit le filament à l'intérieur. Ce n'est pas tout à fait une science exacte, mais normalement on voit s’il est coupé ou non. Si coupé = à changer.
Oui il faut vérifier le serrage des vis s'il y en a. Ne pas serrer comme un malade, ça ne sert à rien.
Le bruit ,c'est celui du "transfo"; ça veut dire qu'il est alimenté. Donc si pb il y a, il est "derrière" (les fils qui en partent).
Par Haewin
avatar - Haewin
25/08/2017 à 11h27
25/08/2017 à 11h27
Avec un peu de retard, c'est réparé en fait y avait une vis très sensible, en desserrant un peu, ça a remarché, une sorte de faux contact. Merci, je veux pas abuser de ta gentillesse mais maintenant je répare une autre lumière, bim en deux secondes réparé, jme dis c'est bon jsuis un pro et la en fait, j'essaye de l'éteindre, j'appuie sur l'interrupteur et ça reste tout le temps allumé peu importe la position de l'interrupteur... Jvais regarder sur le net, mais si tu as une idée ^^
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/08/2017 à 14h23
25/08/2017 à 14h23
Ben la 1ere chose à vérifier c'est interrupteur. Qu'il soit sur le luminaire ou au mur.
Fait une photo du branchement si possible.
Membre(s) : mx92
Visiteurs non identifiés : 100
