J'ai un problème avec mon piano de Cuisson SMEG SCB91MFN5.
En effet la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus,
Le reste des fonctions du four marchent bien (four statique)
J'ai démonté le panneau arriere et mesuré avec un Ohmetre les valeurs des resistances et autres mais je ne constate aucune anomalie.
Je précise que les ventilateurs fonctionne et nous avons également changer le thermostat Four Tangentiel 90° (vue eclatée N° 57287) car il mettait 0 en valeur du ohmetre il y a 2 semaines mais cela n'a rien changé
Auriez vous une idée ?
merci
ci joint le lien vers mon panneau arriere avec les différentes mesures
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/34/w5od.jpg
Peut-être un problème au niveau du commutateur de choix de mode (si c'est pas du full-electronique).
Il faudrait suivre le cheminement des fils noirs et blanc (gris ?) raccordés aux ventilos.
Après vérification de la carte de puissance (avec les relais) il y avait un aspect brulé à certains endroits et les soudures était noircis en la demontant.
Je viens de changer la carte de puissance (avec les relais) et effectivement la chaleur tournante refonctionne.
Cout de la réparation 50€ et un peu d'huile de coude.
Reference vue éclatée : 43499 (pour mon modèle)
Et il semble que ce soit la même pièce pour plusieurs modèles de piano de cuisson SMEG mais ce sera a vérifier au cas par cas.
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 683
