Bonjour, Comme le temps s'est nettement rafraichi ce wekend, je voulais allumer mes radiateurs. ca fait 2 ans que je les ai, il n'y a jamais eu aucun probleme. mais hier, sur les 3 que je possède (1 à chaque étage) un seul fonctionne, les deux autres ne s'allument pas. alors j'ai ouvert le tableau électrique, je vois que deux disjoncteurs différentiels sont rattachés aux radiateurs. l'un d'eux commande le radiateur qui fonctionne, puisque lorsque je le baisse, le radiateur ne s'allume plus. donc je suppose que l'autre différentiel commande les deux autres radiateurs. je n'ai effectué aucun travaux électrique, ni aucune intervention sur l'installation. j'ai regardé le cablage dans ma cave, tout est impeccable. comme par le passé. donc j'en déduis que celui doit provenir du disjoncteur (il n'y a pas de fusible je pense car le petit boitier ne s'ouvre pas). j'aimerais savoir si c'est possible qu'un disjoncteur différentiel tombe en panne. comment être sur que le probleme vient de là. et dans ce cas, comment changer le disjoncteur défaillant. sinon il y a une deuxième propabilité, mais ça serait étrange, les deux radiateurs qui ne fonctionnent pas ont été acheté en même temps et sont de la même marque (inertie sèche) alors que celui qui fonctionne est un ancien que j'avais déjà (un radiant). ca serait un sacré hasard que les radiateurs tombent en panne en même temps quand même..... merci beaucoup. cordialement.
