J'ai un surpresseur et son installation électrique qui font parfois disjoncter le différentiel du tableau de la maison quand je le branche dans sa prise, du je pense à trop d’humidité.
Existe t'il des prises avec différentiel intégrè ou autre, pour ne pas faire disjoncter toute la maison ou autre solution....et comment je pourrais tester la ligne avant pour savoir si ça va disjoncter ?
Merci de vos lumières )
Dans le tableau, sortez le disjoncteur de ce circuit des autres différentiels et remplacez le par un disjoncteur différentiel dédié.
Merci pour ta réponse
Mon surpresseur est branché à une prise du garage, donc je peux remplacer le disjoncteur du garage par un disjoncteur différentiel ?
Visiteurs non identifiés : 19
