RSS
Partager
le 20/11/2011 à 11h12
Réglette à detection ne reste pas allumer
Bonjour, au dessus de mon plan de travail j'ai installé une réglette Starlicht Pinot 3 lampes avec détecteur pour l'allumer ou l'éteindre. Elle a très bien marché pendant plusieurs mois et puis d'un coups plus rien. Je passe ma main devant le capteur, elle s'allume et s'éteint tout de suite. Je l'ai débranché, nettoyé le capteur, débranché une à une les lampes pour voir si une était défectueuse mais rien à faire.
Est-ce que vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 20/11/2011 à 11h32
Si tu l'as démonté n'y a t-il pas sur le circuit imprimé du détecteur un potentiomètre de réglage de la temporisation ?
S'il n'y a aucun réglage, je crains malheureusement que le remplacement de cette réglette est inéluctable ..ou bien remplacer la commande par détecteur par un interrupteur.
Liens commerciaux
le 20/11/2011 à 11h41
J'ai ouvert la petite boite noir qui contient le circuit. J'ai deux diodes mais à priori pas de potentiomètre de réglage Triste Il est peut être possible de changer juste ce circuit au lieu de la réglette entière c'est surtout peut être moins cher ?
le 20/11/2011 à 11h46
flipflip a écrit: :
la pièce détachée , si elle se trouve et cela m'étonnerais fort et même plus coutera plus cher que l'ensemble !
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 20/11/2011 à 11h48
Je suis pas sur que ce soit réellement moins cher..!!
Ma connaissance de l'Allemand ne me permet pas d'aller plus loin dans mes recherches, donc voici le lien du fabricant :
http://www.starlicht.de/html/produkte_culina.html
Liens commerciaux
le 20/11/2011 à 11h54
C'est vraiment dommage.
Dans ce cas j'ai peut être une autre solution. Lorsque j'ai refais ma cuisine il y avait deux interrupteurs : celui pour le plafonnier et celui pour au dessus de l'évier. J'ai gardé le même montage et pour celui au dessus de l'évier j'ai montée ma réglette. Je pourrais déconnecter le circuit qui gère le capteur pour ne plus l'utiliser, de cette manière c'est mon inter mural qui prend le relais. Après je ne sais pas trop comment câblé tout ça à l'intérieur ?
le 20/11/2011 à 11h56
Merci jiellesse, je l'avais trouvé mais tout comme toi l'allemand c'est vraiment pas mon truc.
le 20/11/2011 à 12h34
Merci pour vos infos. J'ai viré le petit circuit, j'ai connecté le tout à mon inter mural et ça marche en plus. Ça fait moins classe dommage Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 20/11/2011 à 12h43
J'ai le même problème que flipflip ma réglette a bien fonctionné pendant 2 ans...puis panne progressive :
allumage ok,
extinction ok.... mais impossible de la rallumer sans attendre une bonne heure !!
aujourd’hui allumage impossible Triste
le switch d’allumage IR électronique HKZ219 pas franchement trouvable sur le net..composé de 2 led de détection un relais quelques résistances, des composants de surfaces et des condensateur...,
peut être qu'un de ces condensateur est HS (mais pas d'odeur particulière), bref je vais tester un peu tout ça comme je peux, mais ça sent le bon vielle interrupteur manuel en remplacement...
le 20/11/2011 à 15h07
De mémoire il me semble que c'était un HKZ218 sur ma réglette. Si tu a une installation avec un inter je te confirme que ça marche nikel sans ce petit circuit.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
45 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (5)
27 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
18 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
9 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
11 Votes
Publicité
Membres :
GrainDsel , jb_toul , kayos , oliv44350
Visiteurs non identifiés : 305
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
