Bonjour a tous ! 😉
J'espère pouvoir trouver réponse à mon casse tête (qui ne l'es sûrement pas pour les connaisseurs ^^) donc merci a tous pour votre participation 👍🏼
Je souhaiterais placer une réglette sous les meubles haut de cuisine.
Mais aucune sortie électrique en dessous.
Donc a droite comme sur la photo un double va et vient dont un seul des deux est utile pour la lumière du plafond mais pas le second...
Et a gauche 2 prises électriques libres.
Idéalement se serai le top d'utiliser l'interrupteur va et vient de droite, mise dans un coffrage placo, mais est ce possible depuis la prise de faire sortir les 2 câbles électriques nécessaire a une réglette proprement depuis l'intérieur ?
Merci d'avance à tous ! 😉
Sur les deux boutons je suis persuadé que le deuxième est relié à la bouche de VMC.
je vais surement dire une bêtise, mais les réglettes sont souvent alimentées par des blocs d'alimentation basse tension, à vérifier.
salutations
salutations
Hello,
Blocs que l'on peut mettre au dessus des meubles
Tout à fait,
dans mon cas, le câble d'alimentation part de l'intérieur d'une boîte dérivation , passe derrière le placo alvéolé, ressort derrière le meuble (j'ai mis une autre boîte), bloc alim au dessus, les fils basse tension redescendent derrière les meubles jusqu'à la réglette.
Allumage par télécommande ou inter.
Si au dessus tu es en combles , devrait pas y avoir de soucis pour retrouver les différentes gaines .
Sinon peut-être remonter en partant d'une prise ?
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
