J'ai fait installer un kit Kit VMC EasyHOME Hygro Premium de chez Aldes, il y a un peu plus d'un an.
Je ne me suis jamais préoccupé de l'installation mais au moment de faire l'entretien je me demande si cela fonctionne correctement dans la salle de bains.
La bouche d'aspiration dans la salle de bains est un modèle Bahia B21 Curve S 11015024.
Le clapet ne bouge jamais, le degré d'ouverture reste fixe (voir photo) quel que soit le taux d'humidité, que l'on prenne une douche ou pas etc...
En cherchant la doc sur internet je trouve 3 modes de déclenchement possibles :
- IR / détection de présence (c'est sûr ce n'est pas mon modèle)
- à cordelette (CORD)
- à pile 9V (ou sur secteur moyennant un adaptateur qui remplace la pile) (PUSH)
En démontant pour nettoyage, je ne trouve rien : ni pile, ni adaptateur secteur, ni cordelette (voir photo). Du coup il ne manque pas quelque chose pour ouvrir le clapet en grand ?
Merci !
Dans une SDB c'est automatique
Merci donc ça veut dire que l'ouverture se régule toute seule sans aucun système de déclenchement manuel ?
bonjour , normal ; celle installée dans la sdb n est pas la bonne............celle ci doit avoir un systeme de detection hydro ;
sur la photo ; celle de gauche est le bon
a+
Celle de gauche a un système de détection de présence, c'est différent d'une détection hygro non ?
Dans la salle de bain, le débit est réglé par la bouche d'extraction selon le taux d'humidité. La cordelette c'est pour WC ou cuisine et détection de présence c'est pour les WC. Il se peut que le dispositif de détection d'humidité (une bandelette qui se retracte en cas d'humidité) ne soit pas fonctionnelle
Merci pour la réponse. Ou se trouverait cette bandelette ? Dans le logement plastique noir du ressort ? Est ce qu'il y a moyen de tester le fonctionnement ?
Je suppose qu'elle est là effectivement. Pour la tester, il faut la soumettre à des conditions d'humidité comme prendre une douche par exemple et voir si l'ouverture augmente
Les douches n'ont jamais rien changé à l'ouverture. Aujourd'hui j'ai même essayé pour tester de faire chauffer une bouilloire et de placer la vapeur d'eau juste sous la bouche, pas plus de succès. Il n'y a pas moyen de régler la sensibilité ? A moins qu'il n'y ait aucun système de détection hygro du tout ?
Régler la sensibilité je ne sais pas. Il se peut qu'elle soit simplement HS.
pour comprendre le fonctionnement : https://youtu.be/OA4Uu8DglKc
J'ai trouvé la cause du problème et sa "solution".
Pour que la tresse hygro qui commande le ressort (donc l'ouverture du clapet) se rétracte / dilate en fonction de l'humidité, encore faut-il qu'elle soit en contact avec l'air ! Ce que ne permet pas la façade en plastique. J'ai donc retiré la façade et fait fonctionner la douche... et ça marche :
Quelque temps après, retour à la normale :
Quel vice de conception quand même !!! Ce serait comme recouvrir d'ardoises un panneau solaire pour faire joli : complètement crétin.
Au niveau esthétique c'est pas top de laisser sans la façade... peut-être percer quelques trous dans la coque pour que l'air passe... je vais faire une réclamation auprès de Aldes pour qu'ils m'envoient une façade de rechange (ils ne voudront pas mais bon il faut bien qu'ils sachent que leur produit c'est un peu de la bouse).
Je confirme le fonctionnement après perçage d'un trou dans la coque plastique.
Pour valider le fonctionnement les ingénieurs de chez Aldes ont sûrement conduit leurs tests dans un sauna 😬
Si jamais tu contactes Aldes, leur réponse m'intéresse ;-)
Visiteurs non identifiés : 122
