Remplacement four/plaque - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
06/06/2017 à 14h57
06/06/2017 à 14h57
J'ai actuellement une plaque électrique et un four.
Il se trouve qu'à la suite d'un déménagement, des amis m'en ont donné un de chaque en meilleure forme que les miens. j'aimerais donc les remplacer.
Le four et la plaque sont équipés d'une grande prise à trois fiches (32A, j'imagine).
Problème, derrière le four, j'ai cette installation un peu artisanale...
(voir photo)
Que puis-je faire pour installer ces appareils à la place des anciens ?
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/06/2017 à 20h32
10/06/2017 à 20h32
Sur les ^mêmes dominos ?
Message(s) : 19326
11/06/2017 à 05h39
11/06/2017 à 05h39
oui, absolument, ce qui fait trois fils par domino! Il faut des dominos de 16 mm²
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
11/06/2017 à 17h40
11/06/2017 à 17h40
Là, désolé, mais je n'ai pas compris.
Trois fils par domino ? Lesquels, de fils ?
Merci.
Message(s) : 19326
11/06/2017 à 20h21
11/06/2017 à 20h21
Merci.
ben alors
four 1 phase / plaque 1 phase / alimentation 1 phase = 3 fils phases sur le même domino
on a autant avec le neutre et autant avec la terre, cela fait 3 fois 1 domino avec 3 fils chacun
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/06/2017 à 15h16
12/06/2017 à 15h16
C'est mieux avec un schéma. Sourire
Est-ce que celui-ci est bon ?
Merci.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
12/06/2017 à 16h27
12/06/2017 à 16h27
Oui le schéma est bon je te l'avais dit plus haut dans la discussion
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
12/06/2017 à 16h59
12/06/2017 à 16h59
petite précision sur le branchement, les fils doivent ce chevaucher mais pas dépasser du domino et être serré par les deux vis du domino.
voir photo
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/06/2017 à 17h08
12/06/2017 à 17h08
Oui, merci, mais ça me paraît plus clair maintenant.
(et je préfère tout savoir avant de m'y mettre, pour ne pas être bloqué.)
J'ai bien compris, pour les fils. ils doivent donc s'arrêter au niveau, comme sur le dessin et chaque vis doit tenir tous les fils.
ok.
Je peux donc couper ?
Merci, en tout cas.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
19/06/2017 à 19h28
19/06/2017 à 19h28
alors c'est fini le remplacement, une petit photo pour voir tes prouesses ca serait sympa Cool
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
19/06/2017 à 19h31
19/06/2017 à 19h31
Pas encore commencé, mais ça va venir... Sourire
Je posterai une photo avant de reposer le four.
Je m'interroge quand même car j'ai eu une nouvelle panne du four. Sourire
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
24/06/2017 à 17h18
24/06/2017 à 17h18
Ca y est, le remplacement est fait.
En réalité, pour une raison qui m'échappe, il y avait une rallonge, laquelle était posée du côté "mur".
Les dominos étaient séparés (3 dominos de 1) et le tout enrobé par du scotch électrique (voir photo).
alors, j'ai tout défait... j'ai posé un domino en arrivée du mur, avec le fil allant au bout (donc faisant les deux vis du domino) et en sortie, j'ai enlevé la rallonge inutile et posé les fils du four et ceux de la plaque.
J'ai fait correspondre les couleurs (le fil bleu sur le bouton bleu... Enfin, non, sur le fil bleu, le bicolore sur le bicolore et le marron sur le noir (pas le choix, là).
Bon, ça marche, ça s'allume.
Petit détail : comme montré sur l'une des photos, les fils de l'un des deux appareils étaient courts et recouverts de métal. J'ai laissé comme ça. Mais, alors, ça ne va pas jusqu'au bout, cad que ça ne se chevauche pas complètement.
Je précise : le four avait des fils assez longs et ça se chevauche jusqu'à l'entrée des fils du mur.
Mais ceux de la plaque, du fait de ces bouts métalliques, ne se chevauchent qu'au niveau de la première vis.
Pas comme sur le schéma de Pihuce.
Est-ce un problème ?
Merci pour votre aide.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
24/06/2017 à 21h47
24/06/2017 à 21h47
Alors le branchement ça va mais sur les photos les sections me paraisse un peu petit
Il faut dans l'idéal du 6 carré sur un disjoncteur 32A pour l'alimentation ,du 4 carré pour le four et du 2,5 pour la plaque
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
24/06/2017 à 23h41
24/06/2017 à 23h41
Je n'ai pas bien compris.
Les sections ?
Je n'ai rien changé à l'installation, en réalité.
J'ai gardé le fil d'arrivé, récupéré un domino, j'ai enlevé la rallonge inutile et j'ai branché les deux appareils dont j'ai enlevé les prise...
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
25/06/2017 à 00h14
25/06/2017 à 00h14
En gros la section des fils doit être calibré en fonction des appareils à brancher dessus pour un four il faut au moins du 4 carré sur un disjoncteur 32A si la section du fil d'alimentation est plus petit il faut un disjoncteur plus petit pour du 2.5 carré on mettra un disjoncteur 20A max à condition qu'il n'y ai qu'une seule ligne sinon le fil risque de fondre.
Pour les files qui sort des appareils si ils sont d'origine pas de problème le constructeur garantie la section du file en fonction de sa consommation
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
25/06/2017 à 09h55
25/06/2017 à 09h55
D'accord, je comprends à peu près.
Donc, évidemment, les fils des appareils sont d'origine, donc garantis.
pour le fil qui part au disjoncteur, je ne l'ai pas changé.
C'est l'électricien qui l'avait posé...
Les rallonges avaient dû être mises par l'installateur du four ou de la plaque, à un moment donné, et conservé, je en sais pas trop pourquoi.
Mais donc, il y aurait un problème avec ce fil ?
(PS. Est-ce un problème si le fil de l'un des appareils - je ne sais plus lequel - ne se chevauche pas complètement ?)
Visiteurs non identifiés : 12
