Schéma de connexions double interrupteur perdu....HELP
avatar - Romain33007
01/05/2020 à 00h48
01/05/2020 à 00h48
Bonjour à tous !!! Adore Je ne suis pas du tout électricien... et je rénove... j'ai débranché un double interrupteur, il y a un an et demi et je ne me rappel plus du schéma... Nul ! Voir photo en PJ, Comment dois-je m'y prendre ? Vérifier l'extrémité des 2 ampoules ? Miam-miam !(il n'y a pas de câble noir qui sort par exemple sur les ampoules... le bleu...) Il me semble qu'il y avais un pont sur l'interrupteur quand je l'avais démonté... Ca tourne pas rond là-dedans Bref, désolé pour mon faible niveau, cela dois vous faire rire ! Rigole En tout cas, merci pour votre aide ! Si je peu monter mes 30 spots pour y voir plus claire ! Oui Rigole
Message(s) : 9395
01/05/2020 à 08h14
01/05/2020 à 08h14
C'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
Si c'est un inter simple :
On suppose que bleu (neutre) et vert/jaune (terre) ne sont pas utilisés
Repérez au multimètre lequel des fils marron, noir, gris est la phase
Le mettre sur la borne L
Faire un pont entre les 2 bornes L
Mettre les 2 fils restant parmi les 3 sur les bornes 1
Si c'est un va et vient
On est hors norme d'un point de vue couleur
Allez voir sur les autres va et vient associé les couleurs utilisée
Mais vus qu'il y a forcément une connexion intermédiaire, rien ne dit que le couleurs ne changement pas en cours de route
01/05/2020 à 08h21
01/05/2020 à 08h21
Bonjour ! Merci déjà pour votre lumière ! Oui C’est un va et vient... donc je vais aller démonter les autres interrupteurs donc pour voir ! Et oui il me semble avoir vu des boites... donc peut être changement de couleur.... mais si je résume, j’essaye de brancher comme sur les autres interrupteurs ? Avec un pont ? Rigole Pleure Je dois revoir les bases Hum-hum ! Grand sourire Merci pour votre aide !
Message(s) : 9395
01/05/2020 à 09h32
01/05/2020 à 09h32
Je vous donne le schéma classique d'un double va et vient.
Forcément les couleurs sont à adapter
Message(s) : 19331
01/05/2020 à 10h36
01/05/2020 à 10h36
il y a forcément une boite de dérivation, les couleurs que l'on voit sont celle d'un câble G 1.5 mm²
il faut repérer les fils qui correspondent aux fils des borne 1 et 2 de l'autre va et vient là déjà ce sera 70 % du raccordement résolu
pour cela brancher ensemble sur le 2° va et vient ces 2 fils borne 1 et 2 et regarder ceux qui match ensemble
idem pour le 2° va et vient
le fil qui se retrouve seul c'est la phase à brancher sur une borne rouge et un pont entre les 2 bornes rouge
faire cette continuité avec un ohmmètre
Visiteurs non identifiés : 14
