Quel section de fils faut il utiliser pour le raccordement d'une plaque induction 2 feux dont la consommation annoncée est de 3500w ?
A priori du 2,5mm2 avec disjoncteur 20A suffit mais si un jour quelqu'un remplace cette plaque par une 4 feux, la section sera trop petite. Cela ne pose pas de problème de prévoir tout de même l'alimentation en 6mm2 avec disjoncteur 32A même pour ne consommer que 3500W maxi?
tu peux mettre une ligne 6 mm² sous disjoncteur 32 A pour alimenter une plaque 2 feux. Cela ne pose aucun problème.
Merci pour ta réponse rapide et précise.
Tu déconseilles bien le 2,5mm2 même si ça suffirait pour les 3500w de la plaque ? Quels sont les risques ?
Vous branchez bien une lampe de chevet de 40W sur un circuit prise en 2,5² 20A qui vous autorise 4600W
Tout à fait, qui peut le plus peut le moins je n'ai pas de doute la dessus. Je me posais la question car c'est vrai que le 2,5mm2 est quand même plus facile à passer que le 6mm2... Comme c'est une rénovation d'appartement (location) ou la cuisine est entièrement à créer, je voulais faire au plus facile 😆.
Mais j'avoue que la possibilité que quelqu'un un jour se dise "tiens je vais remplacer la plaque 3500w par une 7000w" et ça poserait problème.
Bon du coup je vais rester conventionnel, je passerai du 6mm2 avec disjoncteur 32A.
Merci encore.
C'est pour cela que la norme demande du 6² 32A : pour pouvoir accepter tout type de plaques.
Même si certaines comme la votre pourrait effectivement se raccorder sur un 2,5² 20A.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 151
