Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
Par atoplix
avatar - atoplix
12/01/2017 à 10h47
12/01/2017 à 10h47
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances techniques concernant une panne avec ma trottinette électrique. (moteur dans la roue arrière) La panne est arrivé tout de suite en sortant de chez moi (2ie accélération) => transition temperature de 25° à 0°. La trottinette a cessée de fonctionner au moment où j'ai tenté d'accélérer après m'être arrêté à un stop. Le moteur de la trottinette a tout d'abord "brouté" quelques secondes avant de ne plus répondre. Maintenant, si j'appuie sur l'accélérateur à fond, le moteur ne répond pas. Par contre, si j'appuie juste un peu et de manière constante, le moteur tourne de manière homogène mais il 'but'/'bloque' périodiquement à chaque cycle de rotation. Video à l'appuie à 40s : J'ai démonté la trottinette pour pouvoir débrancher l'alim de la batterie, j'ai essayé de refaire tourner la roue du moteur dans le vide. Toujours les mêmes symptômes... La roue est quasi bloqué. J'ai besoin de vous pour savoir si le problème vient réellement du moteur ou bien de l'accélérateur. Je possède un voltmètre pour éventuellement diagnostiquer mais je ne sais pas où effectuer les mesures sur la carte électronique, sachant que je n'ai pas des connaissances solides en électronique... Voila une photo que j'ai pris de la carte électronique de la trot' : Merci de votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
12/01/2017 à 11h30
12/01/2017 à 11h30
salut: not.found error ceux qui veut dire " non trouvé erreur " ta vidéo et ta photo ne marche pas Non
Visiteurs non identifiés : 12
