Un variateur intérieur + éclairage extérieur sur une alimentation - Help
avatar - IdoleDeMars
28/05/2017 à 18h18
28/05/2017 à 18h18
Bonjour le forum, C'est une première pour moi. J'ai un petit souci Confus J'ai une alimentation rouge bleu terre sur laquelle est raccordé un interrupteur double, un bouton qui éclaire la terrasse et un autre qui éclaire des spots dans l'entrée à l'intérieur de la maison. Je souhaiterais si cela est possible mettre un interrupteur simple pour l'éclairage extérieur et à coté créer un deuxième emplacement pour installer un variateur de lumière pour l'éclairage des spots de l'entrée. J'ai acheté un variateur universel et un interrupteur un bouton, et, je galère pour les connections Euh ! j'ai du cable et j'ai aussi acheté des connecteurs, je suppose qu'il faut peut être faire un pont ?! bref, si quelqu'un peut m'aider c'est top Clin d\'oeil Merci d'avance Photos
28/05/2017 à 18h19
28/05/2017 à 18h19
Message(s) : 9393
28/05/2017 à 19h06
28/05/2017 à 19h06
Actuellement vous devez avoir la phase qui arrive sur une borne L (ou P) d'un des inters et qui qui fait un petit pont avec l'autre borne L (ou P) de l'autre inter.
Il faut faire la même chose ici avec les bornes L
Puis mettre le fil qui va aux spots de l'entrée sur la borne X du variateur et le fil qui va à l'éclairage extérieur sur la borne 1 (ou 2) de l'interrupteur.
Vous ne touchez pas au reste
29/05/2017 à 00h12
29/05/2017 à 00h12
Merci beaucoup pour votre réponse Top ! Oui effectivement vous avez bien visualisé le branchement initial. Je suis ravie de voir que le branchement est possible, cependant, je suis novice, veuillez pardonner mon ignorance sur le sujet mais je ne sais pas à quoi correspondent le fil spot et le fil éclairage exterieur, j'ai phase, neutre et terre donc, j'ai fais un petit schéma, je met une photo, si cela ne vous dérange pas de me dire si j'ai bon ?? Merci à vous pour votre aide schema : interrupteur double branchement initial :
Message(s) : 9393
29/05/2017 à 07h26
29/05/2017 à 07h26
Avec la photo de l'existant c'est plus facile pour vous répondre, d'autant plus que les couleurs normalisées n'ont pas été respectées Nul !
Le bleu n'est pas le neutre, mais par exemple le fil qui va à l'éclairage extérieur,
Le vert/jaune n'est pas la terre mais par exemple le fil qui va aux spots de l'entrée Attention ! .
Cela peut également être l'inverse.
Votre proposition de branchement est néanmoins bonne Top ! , sauf que le vert/jaune doit aller sur la borne X du variateur.
Si le fonctionnement des éclairage est inversé, permutez les fils bleu et vert/jaune
30/05/2017 à 21h28
30/05/2017 à 21h28
Bonsoir, Merci infiniment pour votre aide, tout fonctionne parfaitement Top ! Cela ne m'étonne pas que les couleurs n'est pas été respectés, toute la maison est ainsi "bricolé", à tous les niveaux ! Y a du boulot Rigole
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/06/2017 à 06h54
04/06/2017 à 06h54
Bonjour IdoleDeMars
Je suppose que vous avec mis des spots allogène sur votre variateur ? car ci vous voulez avoir des ampoule à laids cela est plus compliquer, il vous faut un variateur acceptent de faible charge, et des laids dimmable,
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 94
