Bonjour à tous.
Le démarreur de ma tondeuse Honda HRX 537 HZ fonctionne mais tourne dans le vide et ne démarre plus le moteur. Le moteur est démarré sans difficulté à la main avec le lanceur.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Bonjour à tous.
C'est le pignon d'attaque du démarreur bouffé, c'est un pignon en matière composite.
démontez le démarreur et testez le solénoïde pour voir si il pousse le pignon denté.
salutations
salutations
Ce n'est pas un démarreur de voiture, sur ce type de démarreur il n'y a pas de solénoïde, sur le bout d'arbre du moteur il y a plusieurs rainures en hélice qui pousse le pignon.
Donc le problème soit les dents bouffés, soit les tenons intérieurs du pignon bouffés.
De tout façon le problème est de se coté puisque le moteur tourne bien.
Ici c'est un démarreur pour tondeuse Honda.
Quand le moteur tourne c'est la forme de l'hélice interne qui pousse le pignon.
Merci à tous. Ça sent mauvais cette affaire. J'ai acheté plus cher et Honda pour être tranquille et malheureusement la garantie est terminée.
RE,
Elle termine tous comme ça, c'est pas une question de marque c'est un gadget de plus...c'est pour cette raison quelle ont toutes un lanceur manuel.
Merci. Oui j'avais pris un démarreur car j'ai les tendons cassés et ne peut pratiquement plus tirer sur le bras droit.
Démontage et remontage c'est ultra facile et rapide, par contre en trouver un bon d’occase c'est quasis impossible.
Petite aparté : quel intérêt d’avoir plusieurs pseudos ?
(3ème œil........?)
(3ème œil........?)
Je viens de t'envoyer un MP.
Il doit y avoir un souci, car je ne reçois aucun mp.
Bye, et je pense Bye bye à ce forum car il devient very bad trip....
Pour un forum qui veut devenir N1, il y a du boulot.
Au passage Biz à Céline....
Visiteurs non identifiés : 109
