Bonjour, je commence le projet d'électrifier une trottinette avec un moteur électrique "sans brosse" rotatif.
J'aimerais le fixer sur le repose pied et y mettre une chaîne pour entraîner la roue arrière.
Tout d'abord, je me demande comment fixer le pignon sur la roue arrière? et si je mets un pignon "roue libre" ou bien fixe???
Merci pour vos conseils, cordialement.
C'est quoi un moteur sans brosse ??? et un avec brosse????
bonjour "brise-copeaux",
ne serait- ce t'il pas d'un moteur brushless ?
cordialement
Pour la fixation c'est voir avec le type de roue, pour le pignon veut mieux un fixe, ça permet de recharger en descente.
Bonjour, merci pour vos réponses. Effectivement, c'est un moteur rotatif sans balai😅.
Voici sa description :
Tension d'entrée : 48 V CC, puissance de sortie : 2000 W, courant nominal : 34 A, vitesse nominale : 4300 tr/min, vitesse maximale : 5400 tr/min, pignon : T8F - 11T, courant maximal : 42 A.
Moteur sans Balais 2000 W: Le moteur sans balais électrique à courant continu adopte un noyau 100 % cuivre pour un fonctionnement silencieux et d'excellentes performances de régulation de vitesse.
Ce moteur électrique à courant continu est un moteur à rotation avant et arrière afin que vous puissiez changer de vitesse de rotation sans effort.
Contrôleur de Vitesse Inclus: Ce moteur électrique à courant continu sans balais est livré avec un contrôleur pour fournir un contrôle de vitesse à une plage souhaitable, méthode de réglage de la vitesse : potentiomètre. Modèle : BY15WF02-A, courant : 34 A, degré de phase : 120°, efficacité de conversion : 90 %, tension de protection contre les sous-tensions : 41 ± 0,5 V.
Il convient aux karts, scooters, vélos électriques, VTT, vélos motorisés, cyclomoteurs, mini-vélos, vélos de
poche, etc.
Je ne suis pas sûr que ce type de moteur fonctionne en "roue libre", ou bien même qu'il puisse recharger la batterie en descente non?
Merci pour votre aide👍
Visiteurs non identifiés : 102
