Bonjour à tous et toutes,
Un souci avec ma remorque (toute petite, c'est pour emmener des déchets verts ) ....
Chaque fois que je m'en sers, ou j'ai le clignotant gauche, ou le droit, ou les feux stops .... mais jamais les 3 à la fois !
Il y a quelques années, mon fils m'a changé le "faisceau". Correct pendant quelque temps, et à nouveau des soucis.
Ce week-end, pour vérifier que ça ne venait pas de ma voiture, mon fils l'a attachée sur la sienne ; conséquence : ses clignotants ne fonctionnent plus (ou du moins, ils clignotent très très vite).
ça vient donc bien de la remorque.
Avez-vous une idée ????
D'avance, merci pour votre aide.
Joëlle
c'est surement du à une masse défectueuse.
Il faut vérifier les câbles, les connexions, ça peut venir d'une oxydation ...
Vérifiez aussi les prises de branchements des deux voitures, sait- on jamais !
salutations
Il faut jeter un oeil sur les feux arrière de la remorque, vérifiez le bon contact de toutes les ampoules et les masse interne au feux arrière si il y en à.
Si ça déconne sur deux voitures c'est que le problème est côté remorque, il faut vérifier aussi si il n'y à pas d'oxydation dans la prise de la remorque, il faut la démonter.
Souci souvent du à de l'humidité dans la prise. Ces prises ne sont pas assez étanches et ma remorque étant tout le temps dehors, à chaque grosse pluie de l'eau arrive à entrer dans la prise, ça s'oxyde et ça fini par mal s'allumer ou à clignoter les mauvaises ampoules. Voyez déjà de ce coté là.
Si c'est une prise 7 plots, voici le branchement qui doit être fait si besoin de le refaire:
équipez-vous d'un multimètre, ça aide pas mal.
attention toutefois : les prises étant en vis à vis, les câbles sont inversés.
salutations
Visiteurs non identifiés : 31
