Souci sur mur intérieur
avatar - JadeGroebels
Message(s) : 5
15/02/2023 à 10h40
15/02/2023 à 10h40
Bonjour à tous !
J’ai besoin de vos conseils … en ôtant le lambris posé par les anciens propriétaires j’ai du forcer un peu trop et voici le résultat ! Je souhaite savoir comment procéder pour rectifier cela avant de procéder à une pose collée de placo ( je ne me sens pas de le poser seule sur rails et je ne peux me permettre de faire appel à un entrepreneur).
Les méthodes simples sont à privilégier !
Merci beaucoup !
Aussi j’ai ces petites pièces en plastique : vont elles m’être utiles pour la pose du placo ( je les ai eu lorsque j’ai fait changer les fenêtres et la porte)?
Jade.
955D3F4F-41ED-4F3C-933A-4E09E90FB3F8.jpeg 83E29A5D-136D-4E79-910B-F4D81C1C659C.jpeg EA356D97-33DC-4365-9053-4376CEECE082.jpeg
Message(s) : 18401
15/02/2023 à 11h33
15/02/2023 à 11h33
bonjour  tu veux arriver au meme niveau que le mur existant ou refaire la totalité de la surface du mur ,c est bien une pose collée que tu veux faire ?
Message(s) : 5
15/02/2023 à 11h36
15/02/2023 à 11h36
Merci pour ta réponse m, j’aimerais si possible arriver au plus près du mur existant sans avoir a tout refaire oui Clin d\'oeil
oui c’est bien en collant le placo !
Message(s) : 18401
15/02/2023 à 18h29
15/02/2023 à 18h29
re  il faut bien nettoyer le support pour avoir une surface uniforme ,ensuite il faudra avant de poser celui ci ;découper l emplacement des gaines ,repérer l emplacement de l interrupteur avant la dépose de celui ci
faire un trou dans le placo avec une scie cloche et passer les fils au travers du trou ,attendre que tout soit sec avant pose de l interrupteur et rebrancher les fils
Message(s) : 5
16/02/2023 à 08h19
16/02/2023 à 08h19
Bonjour Takafer,
du coup je n’ai pas à refaire un mortier pour combler le trou ? Seulement lisser et poser le placo en faisant bien attention aux gaines et interrupteurs ?
aussi je me demandais comment faire l’angle pour revenir vers la porte ?
Y ´a plus Kafer Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
16/02/2023 à 08h30
16/02/2023 à 08h30
re   pour l angle ,il faudra mettre une bande armée ou une baguette spécialement conçue pour le placo
Message(s) : 5
16/02/2023 à 09h58
16/02/2023 à 09h58
 Merci beaucoup Yapuka !
Message(s) : 18401
16/02/2023 à 11h19
16/02/2023 à 11h19
re  TAPUKAFER😆
Message(s) : 5
16/02/2023 à 12h13
16/02/2023 à 12h13
takafer a écrit :
re  TAPUKAFER😆
 Re re ! C’est bien cela que je dois acheter pour faire le coffrage du retour vers la porte ? Comment dois je le fixer ?
Message(s) : 18401
18/02/2023 à 09h02
18/02/2023 à 09h02
re  non ça c est pour mettre du platre a cause de l angle tres forte épaisseur il faut mettre une baguette avec un angle plat et non arrondi comme sur la photo
Visiteurs non identifiés : 512
