salut et merci de ta réponse ,c est une branche sur le coté gauche qui est relié a une rotule qui elle meme est fixé a une tige reliant certainement la boite de vitesse c est cette soudure qui a laché et qui est directement soude sur la tige du levier de vitesse
je suppose que la tige du levier de vitesse est plein sinon je pensais traverser l ensemble et maintenir avec ecrou et boulon
bonjour a tous
j ai déterré mon post pour vous informer que le problème vient seulement d etre résolu
c est mon beauf qui s en est occupé
il a démonté les éléments du levier de vitesse et l a confié a son voisin qui est soudeur professionnel ,donc étrier resoudé ,ensemble remonté comme neuf
aucun garage ne voulait effectué la réparation ,il voulait changer par du matériel neuf
merci
Merci pour le retour d'expérience !
Visiteurs non identifiés : 15
