Parquet chêne massif posé aux mûrs
Par Capocano
avatar - Capocano
27/01/2024 à 08h29
27/01/2024 à 08h29
je suis nouveau sur ce forum, ravi d'être parmi vous !
mon projet est de poser sur 3 des mûrs de ma future salle de sport le même parquet en  chêne massif qu'au sol afin de créer un effet visuel particulier.
les caractéristiques :
  • ossature métallique avec montant de 100MM doublée et espacement de 60cm (réalisée par un pro)
  • Hauteur sous plafond de 4M
  • parquet chêne massif de 14mm ou 21 mm, largeur 18 cm, longueur variable
  • Pas d'isolant mural car la structure vient en doublage de murs en terre crue épais de + 60 CM
  • fixation de panneaux OSB3  de 9mm vissées sur les montants
  • clouage et collage du parquet sur les dalles OSB
  • pose au sol collée
Mes doutes portent sur:
  • l'épaisseur des dalles OSB
  • la fixation au cloueur sur l' OSB couplé avec le collage
  • Quelle colle utiliser ?
  • et bien sur les risques lié au travail des bois dans le temps
en photo un exemple de visuel mur et plafond...
toute remarque est bienvenue, merci de vos retours à venir
Membre(s) : 3ieme type , castor
Visiteurs non identifiés : 47
