Bande placo qui ont craquees
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
21/05/2024 à 18h17
21/05/2024 à 18h17
J'ai une extension de ma maison qui n'a jamais ete finie. Il y a 2 ans, un artisan est passe pour faire les bandes placo.
La maison n'a jamais ete finie depuis et donc cette partie de la maison qui est au dessus du garage (sans porte) a passe 2 hivers dans le froid (aucun chauffage) et l'humidite.
Sur une des 3 fenetres, les 4 angles ont craques au niveau des bandes. Voici des photos:
Nous sommes en train de nous occuper de cette partie de la maison pour l'emmenager et donc je veux reparer tout ca.
Je ne sais pas comment m'y prendre et je viens demander vos conseils Sourire.
Faut-il arracher les bandes et les refaire? Y a-t-il possibilite de rattraper? J'ai peur que ca ne soit pas une solution tres perenne...
Je suis vraiment un amateur dans le bricolage, donc peu importe la solution proposee merci de donner un maximum d'informations sur la maniere de proceder.
Merci!
Message(s) : 18401
22/05/2024 à 07h40
22/05/2024 à 07h40
bonjour  bien sur que la meilleure option est de les enlever ,pour cela ,découper au cutter ,2 a 3 cm de part et d autre de la fissure ,ensuite l enlever ,sans doute gratter pour enlever le mortier colle existant ,dépoussierer ,et recoller les bandes avec l enduit spécial placo ,puis enduit de finition
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
22/05/2024 à 09h23
22/05/2024 à 09h23
Merci pour le retour takafer!
Est-ce que tu penses a quelque chose comme ca pour la decoupe? Ou different?
Donc inutile d'arracher la bande sur toute la longueur? J'enleve juste le bout concerne en prenant quelques cm de marge?
Merci!
Visiteurs non identifiés : 64
