Baie vitrée : aération volet + joint de vitre découpé ?
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
04/05/2023 à 10h58
04/05/2023 à 10h58
J'ai emmenagé récemment dans un nouvel appartement, batiment des années 90. Il y a une baie vitrée coulissance alu d'origine.
J'ai vu qu'il y a des découpes intérieures et extérieures sur les joints qui maintiennent les vitres, dans les parties hautes, visiblement pour laisser passer de l'air. Pourtant il y a déjà une arrivée d'air au niveau du bloc du volet roulant.
Je suis assez tenté de combler les parties de joints manquantes avec du silicone, ces "aérations" mont l'air d'être en doublon avec celle du volet roulant. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
04/05/2023 à 11h05
04/05/2023 à 11h05
spelou a écrit :
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense qu'une photo serait la bienvenue.
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
04/05/2023 à 11h17
04/05/2023 à 11h17
Bonjour, je ne suis pas sur place, mais j'ai cette photo à disposition. Les flèches rouges indiquent les endroits ou le joint a été coupé (intérieur et extérieur). 2 découpes d'environ 2cm de longueur, et une autre d'environ 8cm.
04/05/2023 à 20h36
04/05/2023 à 20h36
Je ne pense pas que ce soit intentionnel, mais juste un retrait du joint (mauvaise pose ou mauvaise qualité).
Par contre si tu combles ces joints, il faut absolument un silicone NEUTRE, sinon tu risques de détériorer l'étanchéité de ton DV.
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
04/05/2023 à 22h07
04/05/2023 à 22h07
Ah mince merci pour l'info, sauf qu'entre temps j'ai justement posé un joint ...🤦 je voulais voir un peu ce que ça donne en terme d'aération / humidité et le faire sauter si ça a un impact significatif. Il s'agit d'un joint acétique (pourtant c'est bien indiqué que c'est ok tous matérieux y compris vitrage dessus 🤔).
Tu me conseilles de l'enlever du coup ?
ça donne ça (bon c'est pas hyper propre et c'est blanc sur noir mais je voulais tester avec une cartouche que j'avais sous la main) :
J'ai vraiment l'impression que ces coupes dans le joint d'origine sont intentionnelles puisqu'elles se situent au même endroit côté intérieur et côté exterieur du double vitrage, ça ne semble pas aléatoire.
Peut-être que ça a été fait parce qu'à un moment donné il n'y avait pas les entrées d'air dans le bloc du volet roulant ? Ou alors ça a été fait pour avoir une entrée d'air en complément de celles du volet roulant ?
05/05/2023 à 13h54
05/05/2023 à 13h54
Il est vrai qu'il manque un grand morceau, si c'est intentionnel ce n'est pas malin.
Pour le silicone que tu as mis, il faudrait être certain qu'il ne soit pas en contact avec le joint du DV, sur le vitrage cela ne risque rien.
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
05/05/2023 à 19h55
05/05/2023 à 19h55
Merci pour tes conseils Edjoe 👍 en effet c'est en contact qu'avec le vitrage. Je le remplacerais par du neutre en noir, ça rendra plus propre !
05/05/2023 à 20h22
05/05/2023 à 20h22
Excellente résolution, en positionnant un scotch de masquage ce sera quasiment invisible.
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
06/05/2023 à 15h07
06/05/2023 à 15h07
En effet je vais faire ça ! Par contre c'est moins évident que ce que je pensais de trouver du silicone neutre en noir, à défaut je prendrais du translucide je pense.
A tout hasard, tu as des références à recommander ? J'ai repéré seulement le sikaseal 109 pour l'instant.
06/05/2023 à 15h12
06/05/2023 à 15h12
Il me semble que Soudal fait ça, sinon vas voir en quincaillerie pro, ou à défaut trouver chez un fabricant d'ouvertures aluminium, un joint à bourrer de la bonne épaisseur.
Par spelou
avatar - spelou
Message(s) : 7
09/05/2023 à 09h56
09/05/2023 à 09h56
Merci bien, c'est noté ! Je vais regarder tout ça. Encore merci pour tous tes conseils !👍
Membre(s) : Brico30 , castor
Visiteurs non identifiés : 307
