besoin d’aide pour création Canapé d’Angle
18/01/2017 à 07h41
18/01/2017 à 07h41
je suis une grande novice en bricolage avec des rêves fous Grand sourire
Alors voilà je vous explique, je veux changer de canapé et je souhaite le faire. Dans l'idée ça ressemblerait à ça (avec des pieds de 8cm si possible)
Hauteur d'assise max 42cm longueur 80/200 ou 90/190
J'ai repéré dans le magasin de bricolage des lames de sapin en 18mm d'épaisseur ou en 22mm
Déjà, vers quelle épaisseur devrais-je me tourner pour que ce soit suffisamment solide ? (entre les copains et moi, un côté du canapé devra supporter environ 200 kg...)
Pour éviter un espace trop important entre les deux matelas, j'ai pour idée de fixer la banquette directement sur le côté de la méridienne, mais est-ce qu'une planche de 18 ou 22 pourra supporter les deux matelas (désolée je ne sais pas comment expliquer... )
Sachant que je vais fixer les équerres (pour les lattes) 5 cm en dessous du bord pour éviter qu'il ne glisse lorsque je m'assiérais, si je prend une planche moins large de 5cm et que j'y fixe les 2 équerres de la banquette à ras ne serait-ce pas plus judicieux ?
Un dessin vite fait au début du projet
Par contre, concernant les dossiers, J'aimerai faire comme sur la photo mais j'ai un doute à savoir si je pourrais m'appuyer sur le dossier sans risquer que ça craque ? J'ai des lames de palettes (en 120) est-ce que je pourrais m'en servir pour le dossier ?
Sachant que je suis novice, je ne me vois pas faire un assemblage compliqué.
PS , mon équipement pour réaliser le canapé se compose d'une perceuse et une scie sauteuse.
Pensez vous que c'est réalisable ?
D'avance, Merci à vous Sourire
Message(s) : 17346
18/01/2017 à 08h32
18/01/2017 à 08h32
pour commencer c est faisable ,maintenant pour un 1 er essai ,tu vois grand
le bois de palette ça marche et pour le matériel aussi pour le périmètre ,il faut acheter de la planche de coffrage en 3x22 ou dimensions similaires ,mettre des assemblages par équerres métal assez large ,ensuite tasseaux a l intérieur pour mettre l assise en CONTRE PLAQUE de 18 m:mlégèrement a l intérieur de 2 cm pour empecher les coussins de glisser ou mettre de la bande VELCRO et renfort en dessous tous le ml
pour raccorder les 2 éléments ,tire fond avec écrou et rondelles ,pour les dossiers ,bois de palette visser comme sur me modèle
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
