Besoin d’aide pour retrouver couleur d’origine d’une porte fenetre
avatar - Kikistrasbourg
31/05/2016 à 23h19
31/05/2016 à 23h19
Bonsoir a tous, Je vous explique rapidement mon projet: Les portes fenêtres en bois étaient de couleur marron , les nervures étaient apparentes avant que l'ancien proprio ne décidé de les peindre en blanc cassé... Je me suis attaque au décapage mais c'est extrêment long et j'ai encore plein de travaux concernant le reste de la pièce. Malgré le décapage et le ponçage, il reste des traces de peinture blanche, j'ai teste la lAzure dessus mais on voit encore les traces blanches .. Savez s'il serait judicieux de faire un mélange de peinture marron et de white spirit pour pouvoir cacher ces traces blanches ? Ou une autre astuce pour mieux décaper/poncer surtout dans les endroits difficiles des portes fenêtres.. Merci a tous ceux qui pourront m'aider. Oui
01/06/2016 à 16h53
01/06/2016 à 16h53
Pourriez vous m'en indiquer svp? Le décapant v33 que j'ai ne semble pas suffire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
01/06/2016 à 17h35
01/06/2016 à 17h35
salut: quant j'ai voulu repeindre mes chaises pour poncer je l'ai fait avec l'outil multifonction : ( dans la boite il y a un triangle ) ensuite j'ai mis une sous couche : avant de les peindre
01/06/2016 à 18h27
01/06/2016 à 18h27
la lasure n'a pas de propriété couvrante,
si vous voulez couvrir les traces blanches restantes, il faut utiliser de la peinture
je crois que vous avez assez poncer ainsi, la surface est elle lisse ?
montrez nous des photos
02/06/2016 à 21h34
02/06/2016 à 21h34
Bonsoir a tous, désolé pour les news un peu en retard, j'utilise un décapeur thermique et ça marche nickel. J'ai presque fini de tout enlever. Que faut il faire quand c'est décaper Et poncer ? Fait il nettoyer ou faire quelque chose de plus avant d'appliquer la lazure et la peinture ? (Pour masquer les restes de blanc)
Visiteurs non identifiés : 21
