Bureau dans un renfoncement
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
06/02/2017 à 16h10
06/02/2017 à 16h10
j'ai un renfoncement dans l'angle de l'un de mes murs, d'une profondeur de 53cm et de 174cm de large. Je projette de faire un bureau (en fait un plateau) pour occuper ce renfoncement, un truc dans le genre de la photo ci-dessous. Le plateau sera en bois, que je vais peindre (ça m'évitera de faire un plan de travail sur mesure.
J'ai quelques questions svp :
  • - Quel type de bois je dois prendre pour faire cela ? j'aimerais notamment que ce soit facile à couper (pour les arrondis), mais résistant à l'usage et que le bois résiste à minimum et ne se couvre pas de coups.
    - Pour découper le panneau, notamment les arrondis, je fais cela classiquement à la scie sauteuse ?
    - une fois les découpes faites, je ponce bien les arrondis au gros grain, puis au plus fin, pour que ce soit bien lisse ?
    - peinture, je prends de la peinture classique qui tient sur bois ? Je suis un peu inquiet que cela résiste bien aux coups
Merci par avance de vos conseils
Message(s) : 17346
06/02/2017 à 17h27
06/02/2017 à 17h27
prendre du MEDIUM ,c est facile a couper ,par contre sur la tranche ,il faudra trouver un champlat en PVC pour protéger des coups sinon facile a peindre ,prendre peinture polyuréthane ,plus solide
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
07/02/2017 à 15h06
07/02/2017 à 15h06
Merci pour le retour !
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 116
