Camoufler/cacher trou sur porte en bois
Par aiss57
avatar - aiss57
19/06/2008 à 23h01
19/06/2008 à 23h01
Bonjour tout le monde, J'ai un trou d'environ 4cm de diamètre sur ma porte blanche en bois. J'aimerai savoir si vous avez une idée sur la façon de camoufler (réparer) ce trou. Quel matériel? quel outils utiliser? Vous pouvez cliquer sur le lien afin de voir la photo. trou sur porte Merci pour votre aide.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/06/2008 à 10h46
20/06/2008 à 10h46
Il vous faut :
- de la pâte à bois (tube ou pot selon le besoin) ou du mastic bois bi- composant (peut- être plus résistant)
- un couteau de peintre
- du papier de verre moyen et fin pour la finition
Pour commencer, otez le bout cassé dedans, poncer le tour du trou pour enlever les écailles de peinture et de bois.
- Bourrez l'intérieur du trou avec du papier journal (pour ne pas consommer trop de pâte à bois), puis appliquez votre pâte à bois dans le trou, avec le couteau de peintre, en poussant bien sur le bord pour que ça s'accroche bien en dedans.
- remplissez le trou et lissez
- éventuellement le lendemain finissez si ça fait un creux
- poncez une fois sec
- peinture ou autre après séchage complet
cordialement
Visiteurs non identifiés : 101
