changer des lames de parquet massif collées sur isolant
Par COOL93
avatar - COOL93
21/08/2016 à 11h24
21/08/2016 à 11h24
Bonjour, mon parquet en bois exotique massif 14 mm a pris l'eau et je dois changer des lames (il est vernis dans la masse) . Il est collé sur de l'isolant noir en forme de gouttière, les creux des gouttières permettant de poser la colle (si j'ai bien compris car ce n'est pas moi qui l'ai posé). J'ai vu sur YouTube qu'avec une lame circulaire il fallait couper les lames endommagées puis avec un ciseau à bois les enlever. Cependant j'ai l'impression que le parquet dans l'exemple n'est pas collé. Je crains pour le mien de ne pas arriver à le décoller. Avez-vous une astuce ? De plus, j'envisage d'acheter une mini scie circulaire car un plus gros format m'effraie ; je ne voudrais pas faire de massacre. Pouvez-vous me conseiller ? Merci
Message(s) : 17343
21/08/2016 à 17h54
21/08/2016 à 17h54
il est bizarre de coller du massif sur un isolant ,soit ce n est pas du massif ,mais un contre collé ,je pencherai pour cette version a cause de l épaisseur ,mais il existe tellement de produit que je ne peux etre affirmatif ,as tu la marque du parquet
le problème n est pas d enlever la lame par elle meme ,mais ce sont les languettes qui posent problème ,il faut etre sur que les languettes sont justes emboitées et non collées
tu ne peux pas appeler la personne qui l a posée Confus
Visiteurs non identifiés : 23
