charniere invisibles pour plan de travail
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
09/07/2017 à 22h05
09/07/2017 à 22h05
salut les bricolos,
j'ai un ilot de cuisine avec un plan de travail de 38mm d'epaisseur qui dépasse d'un côté de l'ilot.
la partie qui dépasse repose sur un jambage fait avec un plan de travail identique.
je voudrais rendre mon ilot extensible et donc trouver des charnieres a mettre dessous qui permettrait au jambage de se relever en passant de la position verticale à horizontale et ainsi rallonger le plan de travail pour les jours où on a beaucoup d'invités.
le soucis c'est que le plan de travail de dessus repose sur le jambage donc je ne peux pas poser une charniere simple,il faut une charniere invisible à recouvrement je suppose, mais cela existe-t-il pour un panneau de 38mm d'epaisseur ?
ou alors trouver un systeme de charniere qui coulisserait pour dégager le jambage ?
ou y a-t-il un systeme expres pour les plans de travail ?
je vous mets l'image d'un gars qui cherche la meme chose
c'est impossible ??? je vais quand même essayer !
Message(s) : 17346
10/07/2017 à 08h00
10/07/2017 à 08h00
il te suffit de taper charnière invisible et tu en as des tas ,autrement sur les sites de camping car
comme NARBONNE ACCESSOIRES ,nous en av les CC ,meubles ,table
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
10/07/2017 à 16h52
10/07/2017 à 16h52
oui des charnieres invisibles j'en ai trouvé des centaines, mais pour des portes jusqu'à 25mm d'épaisseur,
ma question est de savoir si ça existe pour des panneaux plus épais comme un plan de travail
Message(s) : 17346
10/07/2017 à 17h31
10/07/2017 à 17h31
le modèle que je te montre va sur des portes ,mais aussi sur des tables ,je suis bien plaçé pour le savoir ,j ai un camping car et les charnèires de la tables sont de ce type
comme je te l ai dit ,tu vas sur des sites de ventes accessoires camping car ,de toute façon l épaisseur de la table n a rien a voir avec la charnière puisqu elle est fixée en dessous et encastré dans le panneau
je ne peux rien faire d autre Tututut !
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
10/07/2017 à 21h16
10/07/2017 à 21h16
pour que je sois sur pour les charnieres de ta table,
tu as le même systeme que moi ? avec un jambage SOUS la table que tu releves et qui sert de rallonge ?
juste au cas où, tu as vu la photo sur mon 1er message ?
et merci de ton aide Clin d\'oeil
Message(s) : 17346
11/07/2017 à 08h25
11/07/2017 à 08h25
j ai vu les croquis et c est pour cette raison que je suis sur ,mais il te faudra bien entendu ,trouver le systhème de coulisse qui te permettra de laisser la rallonge a l horizontale et tout ça se trouve ,a moins que tu ai un pied qui vient se positionner en dessous ,sinon lorsque quelqu un sappuie ,ça bouge
j ai un ami qui a une table en 2 et qui se déplie ,je vais lui demander si tu n es pas trop pressé qu il m envoie une photo
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
11/07/2017 à 11h43
11/07/2017 à 11h43
ok merci,
pour garder la rallonge levée je ferai un système avec un pied qui se déplie,
mon soucis c'est surtout la charnière qui doit mettre le panneau à niveau et collé au plan une fois déplié, comme s'ils n'en formaient qu'un seul et le remettre dessous le plan, juste à fleur, une fois replié,
mais je vais regarder comme tu dis chez les campingcaristes.
merci Clin d\'oeil
Message(s) : 17346
11/07/2017 à 11h47
11/07/2017 à 11h47
RE
je sais ce que tu veux et la charnière dont j ai envoyé la photo correspond point par point a ce que tu recherches ,il faudra l encastré dans le support et vissé dans celui ci
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
11/07/2017 à 19h39
11/07/2017 à 19h39
ok je vais chercher ça Clin d\'oeil
Message(s) : 17346
12/07/2017 à 09h38
12/07/2017 à 09h38
bonjour comme promis et preuves a l appuis
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
12/07/2017 à 17h02
12/07/2017 à 17h02
aie c'est bien ce que je pensais on s'est pas compris...
regarde bien l'image sur mob premier post.
sur ta table, si tu mets tes 2 parties de plan de travail à 90° ils se toucheront que sur l'angle, il y aura une marche égale à leur épaisseur, moi je veux que une fois repliée, la partie mobile passe DESSOUS comme j'ai dit, completement DESSOUS comme sur ma 1ere image, et là sur ta photo c'est pas ça.
en fait il me faut des charnieres invisibles à recouvrement comme sur les meubles de cuisine, mais pour une plus grosse épaisseur.
Message(s) : 17346
12/07/2017 à 17h47
12/07/2017 à 17h47
RE
c est exact ,mais dans ses conditions il ne faut pas appeler ça une charnière ,un chat reste un chat Ca tourne pas rond là-dedans
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
12/07/2017 à 20h12
12/07/2017 à 20h12
mais si, c'est bien une charniere qu'il me faut, une "charniere insible à recouvrement" exactement
comme les charnieres des meubles de cuisine chez ikea par exemple
Visiteurs non identifiés : 92
