Craquements quick step
Par Luke
avatar - Luke
11/06/2008 à 10h29
11/06/2008 à 10h29
Bonjour à tous! Voilà mon soucis du moment : j'ai posé du quick step sur toute la superficie de mon salon et salle à manger + un petit hall. Tout va très bien sauf que depuis quelques semaines la partie la plus large (salon+s.a.m.) produit des "craquements" quand on marche dessus. J'ai pourtant des joints de dilatations sur tous les côtés (6mm et je n'ai pas constaté de lattes touchant les murs). Le sol est un ancien plancher en bois sur lequel on a posé des plaques de MDF afin d'unifier le tout et une sous-couche est également posée sous le quick step. Cependant et malgré les plaques de mdf (posées il y a un bon moment) le sol n'est pas tout à fait plan... Je ne constate pas ce phénomène sur la plus petite partie dans le hall... Ma question est donc : le quick step va se donner avec le temps et ces craquements vont disparaitre ou faut-il que je fasse autre chose? Merci d'avance pour vos réponses @+
Visiteurs non identifiés : 45
