Crottes de chat sur lambris bois
Par Gavali
avatar - Gavali
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
12/07/2017 à 16h46
12/07/2017 à 16h46
Je possède un étage , en comble aménageable . Le plafond est fait de lambris en bois et teinté, en dessous de l'isolant et enfin les tuiles..
Or ,entre deux chevrons, il n'y a pas disolants(oubli?!) , donc rien en dessous du lambris. Il y a donc un passage potentiel
Mon satané chat a réussi à y pénétrer et à y faire ses besoins
Avec la chaleur actuelle, pas la peine de vous expliquer l'odeur nauséabonde ,là où est donc le passage, soit sur le haut d une chambre.
Étant donné qu'il n'a pas dû faire une seul crotte, il a donc "imbibé le bois avec ses besoins
Impossible de les éliminer car l'accès n'est pas possible, ma question est comment desimbibé l'endroit précis et ainsi éliminer l'odeur , en sachant que le temps fera le reste
Merci d'avance pour vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/07/2017 à 05h04
13/07/2017 à 05h04
bonjour, Eh bien ce n'est pas du tout isolé chez vous.
Pour la question de l'urine de chat, le mieux serait de nettoyer avec un chiffon humide et du produit pour nettoyer les sols, y passer plusieurs fois, et bien rincer. Renouveler l'opération. L'idéal serait aussi de passer par dessus.
Avec éventuellement une tige longue comme un manche à balai sur lequel on fixe une serpillère avec de la lessive.
ce qui permet de passer dans des endroits inaccessibles. Et là aussi rincer.
L'urine finira pas être diluée ce qui lui fera perdre l'odeur.
Et ensuite, laisser la fenêtre ouverte, et faire fonctionner un bon ventilateur en même temps, ce qui augmentera la circulation de l'air. L'air étant un très bon desodorisant.
Mais il faudrait enlever ce lambris, mettre de l'isolant et remettre quelque chose dessous : lambris ou autre.
Et il faut barrer le passage au chat. On dit que le chat marque son territoire, c'est pour ça que ça sent si fort.
Votre pièce on doit s'y geler l'hiver et cuire l'été.
Par Gavali
avatar - Gavali
Message(s) : 17
13/07/2017 à 14h18
13/07/2017 à 14h18
Bonjour, merci pour vos conseils, mais effectivement, nous avons barres la route au matou
L'endroit où celui ci a fait ses besoins ,est pour nous inaccessible.lui seul peut y aller
J'ai décidé d'enlevé tant bien que mal, le lasure et appliquer du monsieur propre, j'espère y arriver à la longue et ainsi,neutraliser cette odeur .
Et par contre, la toiture est bien isolé sauf en cette endroit la....et je n'y suis ni morte de chaud ni de froid ...
Visiteurs non identifiés : 21
