Fixer rail placo pour petite cloison sur plafond lambris de bois ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
03/03/2022 à 15h09
03/03/2022 à 15h09
Je voudrais monter une petite cloison de 82 cm de large ainsi qu’une porte (voir schéma joint) dans une pièce où le plafond est fait de lambris de bois solidement fixés sur de grosses poutres de bois de 6 cm placées environ à 45 cm l’une de l’autre. Je dois refaire l’isolation acoustique de la pièce et à la base je voulais retirer tout le lambris pour fixer mon rail à placo destiné à la cloison sur la dalle en béton mais je me dis maintenant qu’il serait plus simple de garder le lambris et projeter de la laine de cellulose dans l’espace entre dalle et lambris (environ 10cm), après avoir retiré une lame ou deux sur un côté, (ce que j’ai déjà fait voir photo). Par conséquent je me demande s’il est possible de fixer mon rail à placo sur le plafond en lambris en utilisant aussi et surtout les deux poutres sous le lambris (voir schéma) pour une fixation stable. Cela m’éviterait de tout péter.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance !
Dumè
Dumè
Message(s) : 18401
04/03/2022 à 07h51
04/03/2022 à 07h51
bonjour rien ne s y oppose dans la mesure ou le support est bien solide
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
04/03/2022 à 10h21
04/03/2022 à 10h21
Merci pour votre réponse. Oui, les deux poutres sont solidement fixées.
Dumè
Visiteurs non identifiés : 12
