Eclaircir poutres intérieures
Par Jamma
avatar - Jamma
18/09/2014 à 23h38
18/09/2014 à 23h38
Salut à tous! Je me suis inscrit ici pour résoudre un gros casse tête! J'achète une maison, et à l'intérieur les poutres sont vernies très (trop) foncées! Je souhaiterai les éclaircir, mais les meubles seront dedans et toutes nos affaires, donc impossible de tout poncer... Quelles serait les solutions peu honnéreuses et peu salissantes? Merci pour vos réponses!
19/09/2014 à 05h40
19/09/2014 à 05h40
pas facile sans déplacer les meubles
et sans ponçage à un moment ou un autre = impossible
je dirais avec un décapant chimique, mais au final il faudra toujours poncer
sinon, une couche d'accroche et une peinture correspondant plus à vos goûts, mais cela risque d'avoir un drôle d'effet des poutres en couleur
si le problème est localisé à la chambre à coucher, pour moi c'est pas vraiment un problème, sauf si on est alité car souffrant, la vue du plafond peut être lassante (un autre le sera tout autant)
sinon l'utilisation courante de la chambre se limite à dormir (dans ce cas on ne voit rien) à assurer le peuplement de la France, plusieurs tentatives sont nécessaires (on a autre chose à faire que de contempler les poutres) soit on est malade (et dans ce cas on s'en fiche, ce qu'on veut c'est guérir) sinon le reste de la journée la chambre est inoccupée et le plafond n'intéresse personne
ce n'est pas non plus un lieu touristique que les visiteurs viennent admirer
même si ce n'est pas vraiment du meilleur gout ( du votre, le précédent aimait bien puisqu'il l'a fait ainsi) le plus simple est de vivre avec sans se tracasser pour autant
Honte Honte Honte Boulet Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 17330
19/09/2014 à 08h36
19/09/2014 à 08h36
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE et si vous voulez les éclaircirs ,il faut utiliser de l eau oxigéné a 90%
19/09/2014 à 09h48
19/09/2014 à 09h48
eau oxygénée sans doute s'il n'y a pas une protection vernie en surface
en outre, l'eau oxygénée étant fort liquide (c'est de l'eau) les risques de gouttes qui retombent sur le sol, la literie etc est plus que très grand
puis il faudra rincer, tout cela sans salir. c'est loin d'être évident pour un résultat improbable
et puis éclaircir, mais de combien ? juste un peu possible, revenir à chêne clair improbable
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/09/2014 à 19h29
19/09/2014 à 19h29
est ce qu'elles sont tres rugueuses? c'est a dire brutes?
moi j'apliquerais une couche de peinture couleur ivoire et je mettrais un glacis huile de lin + terre de sienne avec un activateur de séchage.. et ce glacis il faut le lisser et l'essuyer au chiffon
c'est du plus bel effet et de plus clair
Message(s) : 17330
20/09/2014 à 08h31
20/09/2014 à 08h31
un glacis a l huile pourquoi pas ,reste a savoir doser les quantités de chaque produit ,il faut rajouter de l essence de thérébentine
le produit de séchage s appelle SICATIF Explose de rire
20/09/2014 à 08h44
20/09/2014 à 08h44
oui, oui et tout cela sans ponçage, sans gouttes Mouais...
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
20/09/2014 à 08h55
20/09/2014 à 08h55
oui j'ais évris activateur de séchage car le siccatif au plomp n'existe plus et c'est mieux compris par un néophite Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 41
