faire tranche lisse sur planche coupée à la scie egoïne
Par n3i8co
avatar - n3i8co
09/10/2013 à 15h55
09/10/2013 à 15h55
Bonjour, j'ai cherché de partout sans avoir de réponses claires ! J'ai coupé des planche en bois avec une scie egoïne, et je voudrais assembler des planches entre elles (tranche à tranche). Sauf que les tranches ne sont pas parfaitement lisses comme sur cette image ou celle-ci du coup je voudrais savoir quel outil à main je dois utiliser pour rendre ces tranches lisses et droite pour pouvoir assembler mes planche avec des tourillons merci ! Aussi je voudrais savoir quel outil on utilise pour enlever les débris laissés par la coupe :
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
09/10/2013 à 17h57
09/10/2013 à 17h57
comme outil à main il y a bien la varlope mais ce n'est pas un outil de débutant (à mon avis) car il faut un bon coup de main que moi je n'ai pas encore. Sinon pour faire des assemblages parfaits je me sert d'une défonceuse avec une fraise droite, peut-être que tu peux trouver quelqu'un près de chez toi qui te rendrait le service.
Par n3i8co
avatar - n3i8co
09/10/2013 à 18h05
09/10/2013 à 18h05
merci ! Alors on m'a conseillé du papier de verre avec une cale ça marche bien sauf que en rendant tous lisse je vois que la tranche est bien lisse et je l'ai bien coupée droite mais elle "ondule" un peut dans le sens ou la coupe est droite mais parfois sur la tranche ça ondule est parfois ce n'a pas été découpé de manière perpendiculaire en bout de planche surtout (faut il une lime ? rape ? rabot ? ou autre ?)
09/10/2013 à 18h55
09/10/2013 à 18h55
salut : malheureusement quant ont coupe une planche d'une certaine épaisseur : il vaut mieux la couper a la scie sauteuse ou a la scie circulaire ; surtout si apres ont veux les assemblées avec des tourillons : maintenant il te reste plus qu'a raboter : en espérant que tu arrive a faire droit ::
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/10/2013 à 20h34
09/10/2013 à 20h34
Dans le sens de la longueur le rabot pourra le faire sans trop de difficultés mais encore faut-il avoir l'outil bien affuté et savoir s'en servir.
Pour le bois de bout c'est une autre histoire, avec une défonceuse comme le souligne bricoloberry et une fraise très bien affutée.
Quand aux débris de la coupe, un coup de papier de verre sur une cale à poncer et l'on en parle plus.
La scie égoïne n'est vraiment pas l'outil adapté à ce travail.
Proverbe Chinois
09/10/2013 à 23h49
09/10/2013 à 23h49
Bonsoir.
La scie sauteuse n'est pas non plus le meilleur outil pour ce cas-là...
10/10/2013 à 06h11
10/10/2013 à 06h11
salut : c'est sur si ont c'est pas sent servir : et qu'ont met pas la lame qu'il faut :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2013 à 13h02
10/10/2013 à 13h02
Pour faire des assemblages parfaits, rien de tel que de passer un coup de rabot ou de raboteuse sur les tranches venant en contact l'une de l'autre.
Que ce soit la scie sauteuse la meilleure du marché munie de la meilleure lame qui soit ou même le scie circulaire de table ou portative, jamais vous n'obtiendrez une surface suffisamment lisse que pour effectuer un collage parfait et ce malgré la parfaite maîtrise que l'on pourrait avoir de la machine utilisée.
Redresser la coupe avec une défonceuse permettra d'obtenir une surface propre et nette pour effectuer cet assemblage à la condition d'utiliser un guide d'appui pour la machine.
Proverbe Chinois
10/10/2013 à 13h52
10/10/2013 à 13h52
il ne suffit pas que ce soit lisse pour bien s'assembler
il faut aussi que ce soit bien dressé
si la longueur est importante, le rabot n'est pas forcément le meilleur outil (à moins de très bien s'en servir et d'avoir le rabot adéquat)
suivre guide avec la défonceuse me semble plus pertinent (à défaut de l'utilisation d'une dégauchisseuse)
Par n3i8co
avatar - n3i8co
26/10/2013 à 10h18
26/10/2013 à 10h18
bonjour, j'ai pris un rabot, le probleme c'est que quand je mets le rabot sur une planche test, le rabot "coince" il n'avance pas d'o ma question : faut-il forcer beaucoup pour que ça marche ou c'est dû a une lame mal aiguisée ?
26/10/2013 à 12h32
26/10/2013 à 12h32
dresser des planches au rabot est tout un art
et puis ce n'est pas un rabot qu'il faut mais une varlope
Lire ici, c'est un peu ancien
l'idéal est de disposer d'une dégauchisseuse (il en existe de petites sur table) mais j'ai des doutes pour un usage un peu intensif, il faut bien vérifier l'équerrage
un autre moyen est de dresser à l'aide d'une défonceuse qui suit un guide, c'est assez fastidieux mais possible
ou alors se rendre avec vos planches chez un menuisier et lui demander de faire le travail, ce serait l'option à retenir à mon avis (ou un bricoleur possédant un combiné à bois)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/10/2013 à 14h06
27/10/2013 à 14h06
Rabot ou varlope encore faut-il pourvoir en régler le fer et contre fer. Là je m'égare déjà avec des termes inconnus pour les non initiés.
Une solution aussi si l'on ne possède pas de défonceuse mais un rabot bien réglé mais dont on ne maîitrise pas l'usage, est de coincer le panneau entre deux tasseaux rabotés et bien droits, tasseaux qui seront placés au même niveau et qui serviront de guide au rabot.
Je signalerai tout de même qu'un rabot fraîchement acheté en GSB ou même dans un magasin spécialisé n'est pas réglé ni son fer affuté.
Alors comme le dit Christian, l'artisan du coin fera merveilleusement l'affaire, car même avec une défonceuse ce n'est pas gagné si l'on ne maîtrise pas l'outil.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 71
