Fixer un support de porte manteau sur une armoire
Par WabasH
avatar - WabasH
Message(s) : 5
21/12/2014 à 18h15
21/12/2014 à 18h15
Bonjour, J'ai acheté un support de porte manteau, mais je n'est pas ce qu'il faut pour le fixer. Voila l'arrière du support: https://img15.hostingpics.net/pics/860684WP20141221181002Pro.jpg Comment s'appel ce type de fixation ? A savoir que j'aimerais fixer ce support sur le côté d'une armoire, donc éviter de faire des trous par tout. Je pense que mon "problème" est très simple, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'installer... Merci de votre aide.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
21/12/2014 à 19h44
21/12/2014 à 19h44
Une visse à tête cylindrique pas complètement enfoncée ferait l'affaire mais tu ne veux pas percer ton meuble ?
Difficile d 'accrocher quelque chose sans abimer un peu (trou clou, vis, traces de colle...).
Par WabasH
avatar - WabasH
Message(s) : 5
21/12/2014 à 20h21
21/12/2014 à 20h21
Donc une simple vis de chaque côté devrait faire l'affaire ? J'avais pensé à un système collé mais je ne sais pas trop si ça tiendra avec le temps et le poids. Percer 2 trous serait possible oui, mais l'épaisseur de la "planche" est petite. Presque 150mm, donc mettre une vis pourquoi pas, mais mieux vaut éviter de la faire transpercer non ? Sinon, en dernier recourt, il y a une planche qui elle est horizontal et épaisse de 150mm. Je pourrais mettre une vis assez longue avec une cheville pour éviter que le bois éclate. Sauf que cette planche est légèrement trop basse pour que le porte manteau soit à "bonne hauteur".
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/12/2014 à 20h56
21/12/2014 à 20h56
150 mm d'épaisseur me semblent énorme.
Une photo de l'endroit où tu désires accrocher le porte manteau nous en dira beaucoup.
Proverbe Chinois
21/12/2014 à 20h56
21/12/2014 à 20h56
bonjour, comment se présente le haut de l'armoire? ,
j’aurais peut une idée que j'ai déjà fait , il faut prendre du fer plat de 20x 1.5 , avec se dernier ont fait un pliage qui se prend dans le haut de l'armoire, ensuite ont détermine la hauteur que l'ont veut , ont coupe et ont perce un trou et ont fixe le porte manteau en le vissant avec une vis.
Par WabasH
avatar - WabasH
Message(s) : 5
21/12/2014 à 22h18
21/12/2014 à 22h18
Voila une photo de l'armoire. (côté droit) Le cadre rouge serait l'idéal pour l'emplacement du porte manteau. Le trait rouge serait je pense plus approprié pour y mettre les vis. https://img15.hostingpics.net/pics/304437WP20141221221505Pro.jpg Ensuite il y a la planche horizontal. https://img15.hostingpics.net/pics/298131WP20141221221513Pro.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/12/2014 à 17h57
22/12/2014 à 17h57
Au vu de cette photo, tu peux placer ton porte manteau n'importe où sur le côté de cette armoire.
Ce côté doit être en aggloméré encollé de placage, son épaisseur doit faire 16 ou 19 ou 19 mm.
Donc une vis de préférence à tête ronde de 20 mm de longueur de diamètre 4 ou 4.5 ou 5 mm devrait faire l'affaire, essayer avant de fixer la vis.
Proverbe Chinois
Par WabasH
avatar - WabasH
Message(s) : 5
22/12/2014 à 18h18
22/12/2014 à 18h18
Si je met une vis de 20 de long elle dépassera... c'est juste ça qui me gène.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/12/2014 à 18h21
22/12/2014 à 18h21
Il faut que la tête de la vis sorte du panneau afin de pouvoir y placer l'attache.
C'est vrai que si ton panneau ne fait que 16 mm d'épaisseur, une vis de 20 mm de longueur sera suffisante tout en laissant déborder la vis de +/- 3 mm.
Proverbe Chinois
Par WabasH
avatar - WabasH
Message(s) : 5
22/12/2014 à 18h22
22/12/2014 à 18h22
Ok, je vais voir ça. Merci à tous. EDIT: en effet une vis de 200mm suffit et ne traverse pas. Porte manteau en place, tout c'est bien passé Grand sourire Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 11
